czy ktoś ma jak w temacie? jestem ciekawa jaką pompę macie zainstalowaną. gdyż tą którą proponuje nam hydraulik to koszt 2500,00 PLN. twierdzi że jeżeli jest łazienka tak nisko i dodatkowo pralka to pompy są w takiej cenie. chyba przyjdzie mi zrezygnować z pralki w piwnicy i wciągnę ją na piętro. ale tam z kolei nie jest dla niej przygotowane miejsce. i tak źle i tak niedobrze.
https://forum.murator.pl/topic/27309-pralka-w-piwnicy/
Alez dlaczego? jezeli mozesz- zaprojektuj kanalize w piwnicy na takim poziomie, ze pralka sama wepchnie tam wode. Dodatkowo jesli masz w piwnicy kotlownie, to proces suszenia bedzie blyskawiczny, bo wokół kotla (i blaszanej czesci komina) jest duzy ruch powietrza i jednak znacznie cieplej. Zwracam uwage, ze kanaliza wcale nie musi byc przy podlodze, bo: a/ pralke mozesz postawic na podmurowce (masz otwor zaladowczy na wysokosci brzucha - o wiele wygodniej niz tradycyjnie przy ziemii), b/ pralka ma zdolnosc podnoszenia wody i nawet odplyw z niej powinien byc na pewnej wysokosci (chyba do 1 metra od poziomu pralki). Sprobuj, moze sie uda to skanalizowac bez pompy.
https://forum.murator.pl/topic/27309-pralka-w-piwnicy/#findComment-501379
