patyczak94 23.04.2023 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 (edytowane) Witam mam dwa pytania1. mam 3 balkony , pod jednym z nich jest jadalnia, wysmarowalem je epdm w plynie - illbruck os925, mam 17 cm na docieplenie ( majstry nie pocienili stropu na wykuszu)chce zastosowac plytki na podkladach punktowych. Jak powinno to wygladac od poczatku, 1.1czy popelnilem blad smarujac strop epdmem w plynie zamiast na beton dac pape paroizolacyjna? 1.2 jak wyciac pir/xps ze spadkiem zeby woda splywala1.3 na termoizolacje znow epdm w plynie/ fartuch i na to podklady?1.4 czym przykleic najlepiej xps/pir1.5 jaka grubosc przy 17cm finalnie moge wziac 14? 15? lepiej np 2x 7cm czy jedna 14-15cm1.6 okapniki/ obrobka z blachy w ktorym momencie i jak mocowana1.7 co polecicie do mocowania docelowo szklanych barierek do czola i kiedy to montowac ( przed czy po elewacji) illbruck os925 Zalety:wodoodpornaPowietrznoszczelnaParoszczelna SD ok. 24mOdporna na UVPrzyjazna dla XPS i styropianówpodobno na beton daja paroizolacyjna pape na pierwsza warstwe, tutaj smarujac epdm w plynie ktory jest powietrznoszczelny i paroszczelny jest ok?2. elewacja 20cm fundamenty mam ocieplone styrodurem 10cm, chce cokol na 15 cm, mam cieple podwaliny pod oknami na ktore nie trzeba kleic dodatkowo termoizolacji. 2.1 czy moge do istniejacych 10cm dokleic 5cm eps 100 ktory zostal z podlog?2.2 czy trzeba sciany ponad gruntem smarowac jakas hydroizolacja? yam gdzie dojdzie.docelowo taras podsypka plus plyty / kostka2.3 taras bedzie do wysokosci ramy okien( na rowno z oknem hst)- brakuje tutaj jak widac ocieplenia na wys. ok 25cm. czy tu musze dokleic 15cm styroduru czy tez moze byc 3x5cm eps100? ( bo do tej wysokosci chyba powinien byc cokół) zaznaczylem niebieska linia dolaczam zdjecia i dziekuje z gory za pomoc Edytowane 23 Kwietnia 2023 przez patyczak94 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273100-hydroizolacja-wykusza-i-pytanie-nt-cokolu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patyczak94 23.04.2023 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 (edytowane) sa to zdjecia przed hydroizolacja, podwaliny maja same w sobie hydroizolacje plus zostaly wysmarowane laczenia epdm w plynie Edytowane 23 Kwietnia 2023 przez patyczak94 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273100-hydroizolacja-wykusza-i-pytanie-nt-cokolu/#findComment-8058167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
