fotohobby 06.05.2023 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Tylko, że jeśli dla ogrzania domu pompą ciepła zużyjesz 6042 kWh to na pewno nei wystarczy ci do tego 6042 kWh uzyskanego z drewna. Więc mam nadzieję żę @Dunia poprawi te "porażające porównanie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 06.05.2023 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 No tak...6 042 kWh : 1900 kWh/m3 = 3,18 m3 drewnaKoszt drewna 725 zl : 3,18 m3 = 227,99 zl/m3A są na rynku drewno kawalkowe za 1m3 200-250 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.05.2023 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Jeszcze raz jeśli dla ogrzania domu pompą ciepła zużyjesz 6042 kWh to na pewno nei wystarczy ci do tego 6042 kWh uzyskanego z drewna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 06.05.2023 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Nie ważne czym się grzeje... ważne, ile się zużywa kWh na 1 m2Kiedyś @kaizen, czy Ty @fotohobby podaliscie ile kWh z pelletu idzie w komin... przeraziło mnie.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 06.05.2023 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Grzanie pompą ciepła ma sens jak ją samemu zrobi sie w cenie połowy kotła węglowego i 5 razy taniej niż oryginalną ale to pewnie tylko jeszcze w tym roku bo po nowym wg obliczeń speców jak uwzględnili ceny prądu szacowane i ceny np węgla wychodzi że węglem znów będzie taniej mimo wszystko , czy to nie przypomina domu wariatów ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.05.2023 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 (edytowane) No tak... 6 042 kWh : 1900 kWh/m3 = 3,18 m3 drewna Koszt drewna 725 zl : 3,18 m3 = 227,99 zl/m3 A są na rynku drewno kawalkowe za 1m3 200-250 zl Zarówno Ty jak i Dunia nie bierzcie sie za liczenie bo nie macie o tym zielonego pojęcia. Skoro Dunia zuzył czy załozył ze jego pompa zuzyła 6042 kWh to zapotrzebowanie domu na ciepło przy załozeniu SCOP=3,0 (wydaje sie to realne, chociaz ja przy Daikinach Altherma 3 mam ok 3,5-3,7), wyniesie ok 18126 kWh. Do tej wartosci sie odnosimy licząc ilosc drewna. Nie wiem jak to podkreslic bo liczenie zapotrzebowania na ciepło bez uzwglednienia sprawnosci jest takim energetycznym analfabetyzmem i co dziwi to obnoszenie sie z tym nieuctwem na forum. Wracając do liczenia teraz trzeba przyjac wartosc opałową drewna, przyjmnijmy ze to buk. Dla buka z 12-20% wilgotnościa to ok 4,1 kWh/kg. Kolej na okreslenie sprawnosci kotła, tu mogą byc rózne wielkosci, ale przyjmnijmy dla kotła zgazowującego ok 85%. Realna wartosc energii z kg spalonego buka to 4,1*,85= 3,485 kWh/kg Aby oktrzymac te 18126 kWh musimy spalic ok 18126:3,485=5201 kg buka. Ile to kosztuje nie liczę, nie znam cen, ale wychodzi to duzo wiecej niz z waszego liczenia. Buk licząc na m3 nie przestrzenne będzie to ok 7,12 m3 przyjmując przelicznik 0,65 m3/m przestrzenny wychodzi ok 11 m przestrzennych buka. Jak sie ma do 3,18 m przestrzennych a nie m3? po prostu nijak. Wydaję sie mi ze pomijajac nieznajomosc metodyki liczenia chce sie udowodnic nieopłacalnosc instalacji PC, czyli dwie pieczenie na jednym ogniu. Sprytnie ale bez sensu. Edytowane 6 Maja 2023 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 06.05.2023 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 asolt dobrze liczy ale pewnie też potwierdzi że w następnym roku znów węgiel będzie tańszy w ogrzewaniu , mnie to przypomina dom wariatów tak samo jak nabijanie na fotovoltaikę w nowych zasadach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.05.2023 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 (edytowane) asolt dobrze liczy ale pewnie też potwierdzi że w następnym roku znów węgiel będzie tańszy w ogrzewaniu , mnie to przypomina dom wariatów tak samo jak nabijanie na fotovoltaikę w nowych zasadach . Co do przyszłosci to nie wiem jak będzie, zresztą tego nie wie nikt. Jezeli ktos lubi byc palaczem we własnym domu, a takich wbrew pozorom jest bardzo wielu co dla mnie przy duzych dotacjach z czystego powietrza jest swoistym fenomenem, to kazda róznica na minus bedzie usprawiedliwieniem palenia węglem. Jak do tego dorobi sie otoczkę w postaci: zastępczej gimnastyki,siłowni (noszenie woreczków z węglem), okresowego czyszczenia kotła (cwiczenia ogolnorozwojowe), koniecznosci okresowego malowania kotłowni i innych pomieszczeń (nabywanie innych umiejetnosci) wychodzi na to, że odejscie od palenia węglem to czysta głupota. Edytowane 6 Maja 2023 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 06.05.2023 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 i co dziwi to obnoszenie sie z tym nieuctwem na forum.. jak i Dunia nie bierzcie sie za liczenie bo nie macie o tym zielonego pojęcia. Przestań obrażać ludzi i wmawiać mi że ogrzewanie pompą ciepła jest tańsza od ogrzewania kotłem zgazowującym drewno. Aby oktrzymac te 18126 kWh musimy spalic ok 18126:3,485=5201 kg buka Liczysz jak ci pasuje - mądralo. Jeden metr sześcienny suchego drewna to 2500 kWh energii, więc twoje 18000:2500=7,2m3x200=1440 zł. 5201 kg buka. Ile to kosztuje nie liczę, nie znam cen Ale ja znam - 5200 kg suchego buka to 700 kg w 1m3 więc 5200:700=7,4m3 x 200 zł = 1480 zł. To są obliczenia dla wartości opałowej drewna bez uwzględnienia dodatkowych kalorii wyciągniętych z drewna podczas zgazowania i racjonalnego rozdziału energii z bufora. PS. Tak się zagmatwałeś w swoich wyliczeniach że sam wpadłeś w swoją pułapkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 06.05.2023 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 ale pewnie też potwierdzi że w następnym roku znów węgiel będzie tańszy w ogrzewaniu , mnie to przypomina dom wariatów tak samo jak nabijanie na fotovoltaikę w nowych zasadach . Wszyscy profesorowie zajmujący się energetyką twierdzą że na aktualnym poziomie wiedzy węgiel jest najtańszym źródłem energii. asolt dobrze liczy Tak zakręcił w tych wyliczeniach że sam nie wie co liczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.05.2023 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 ... Tak się zagmatwałeś w swoich wyliczeniach że sam wpadłeś w swoją pułapkę. Co zle policzyłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 06.05.2023 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 (edytowane) Jezeli ktos lubi byc palaczem we własnym domu, a takich wbrew pozorom jest bardzo wielu co dla mnie przy duzych dotacjach z czystego powietrza jest swoistym fenomenem, to kazda róznica na minus bedzie usprawiedliwieniem palenia węglem.. Fakt, na to żeby tobie dupa przyrosła do siedzenia musimy się wszyscy na to zrzucać. PS. Sam mam pompę ciepła od ponad 12 lat i złego słowa nie powiem na to ogrzewanie. Nie znoszę tylko tego jak ktoś chce mi wmówić że jest to taniocha a na dodatek obśmiewa mnie że chce mi się palić w piecu. Chce mi się i tyle w temacie. Widzę często tych nowobogackich którzy chodzą po ulicach bez życia w sobie - chodzące wraki ludzi. Ewidentnie brak im obcowania z przyrodą i Bogiem. Edytowane 6 Maja 2023 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.05.2023 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Wszyscy profesorowie zajmujący się energetyką twierdzą że na aktualnym poziomie wiedzy węgiel jest najtańszym źródłem energii. Tak zakręcił w tych wyliczeniach że sam nie wie co liczył. Nie liczyłem cen a ilosc drewna, odpowiadającą ilosci EE, jeszcze raz pokaz gdzie sie pomyliłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.05.2023 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Fakt, na to żeby tobie dupa przyrosła do siedzenia musimy się wszyscy na to zrzucać. Czy aby, skad wiesz czym sie zajmuję na co dzien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.05.2023 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 To są obliczenia dla wartości opałowej drewna bez uwzględnienia dodatkowych kalorii wyciągniętych z drewna podczas zgazowania i racjonalnego rozdziału energii z bufora. ... Taa, to ile ma sprawnosci kocioł zgazowujący?, dodatkowe kalorie wynikające z racjonalnego rozdziału energii z bufora ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 06.05.2023 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 (edytowane) Z kilku złego... najlepszym rozwiązaniem jest foto prosumenckie + grzejniki koalitowe w dobrze ocieplonym domciu... nie ma strat kominowych, zero podatku klimatycznego, o połowe tańsze od pomp ciepła, nie trzeba do lasu jechać etc... Grzejniki koalitowe we współpracy w duecie grzejnikami CO grzane z peletem, to jest to ! Wystarczy koalitowe zawiesić na grzejniki CO... i gitara gra. Nie widać zagracenia w pokojach, od taki dekoracyjny element grzejnika CO. Koszt grzania w duecie około 1500-2000 zł, albo wcale... to się okaże w przyszłym sezonie. Pełna kontrola wygospodarowania nadwyżki prądu z magazynu sieciowego... jest podgląd w aplikacji Energa bilans zużycia prądu. Od Unii, czekam na wiadomość wprowadzenia podatku od kotła gazowego i węglowego, jesli tak, trza zamówić koality... do jesieni daleko, za dwa, trzy tygodnie otrzymam przesyłkę z Darmstadt. Edytowane 6 Maja 2023 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.05.2023 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Po co z Darmstadt, skoro na allegro pełno grzejników z wkładem ceramicznym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.05.2023 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Tak zakręcił w tych wyliczeniach że sam nie wie co liczył. TO może powiesz co ty "policzyłeś" w #77 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.05.2023 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 ... PS. Sam mam pompę ciepła od ponad 12 lat i złego słowa nie powiem na to ogrzewanie. Nie znoszę tylko tego jak ktoś chce mi wmówić że jest to taniocha a na dodatek obśmiewa mnie że chce mi się palić w piecu. Chce mi się i tyle w temacie. Widzę często tych nowobogackich którzy chodzą po ulicach bez życia w sobie - chodzące wraki ludzi. Ewidentnie brak im obcowania z przyrodą i Bogiem. Gdzie napisałem ze PC to taniocha? Nie dosc ze nie masz pojecia o liczeniu, to jeszcze wmawiasz mi tego czego nie napisałem. Co do obcowania z Bogiem to pisanie ewidentnych kłamstw nie jest tego wyrazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.05.2023 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Po co z Darmstadt, skoro na allegro pełno grzejników z wkładem ceramicznym ? Któz bogatemu zabroni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
