Bednar87 27.04.2023 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2023 Witam, W projekcie mam dach o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej o nachyleniu 35 stopni. Nie ma w ogóle projektu wykonawczego, który określałby ilość oraz rodzaj łączników ciesielskich czy też liczbę gwoździ/wkrętów. Więc muszę radzić sobie sam. Nie chcę "dać krokwiaka" i zapomnieć o sprawie tylko trochę się do tego przyłożyć dobrać odpowiednie łączniki tak, aby poszczególne połączenia miały sensowną nośność. Załączam rysunek konstrukcji dachu oraz wymiary elementów więźby. Poniżej używam łączników firmy Domax, ale otwarty jestem na inne propozycje. Połączenie Krokiew-murłata - LK 6 Łącznik krokwiowy prawy 250x32x2mm + LK 5 Łącznik krokwiowy lewy 250x32x2mm Połączenie krokiew - płatew - jak wyżej Połączenie płatew - słup - KPL2 KĄTOWNIK CIESIELSKI MONTAŻOWY 105x105x90 (obustronnie) Połączenie krokiew-krokiew w kalenicy - PP18 PŁYTKA PERFOROWANA 120x200x2 mm (obustronnie) co do ilości wkrętów zdam się na doświadczenie cieśli. Co myślicie? nie jestem pewien co do wymiarów poszczególnych elementów. np czy nie dać płytki 240 albo łącznika krokwiowego o innej dlugosci. Wszelkie rady mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273157-wi%C4%99%C5%BAba-dob%C3%B3r-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-ciesielskich/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spok00 14.05.2023 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 (edytowane) Mówiąc tylko, producent opasek stalowych wykonuje zalecaną śrubę. Istnieje wiele śrub, których odporność na ścinanie przekracza zwykły gwóźdź, zgodnie z zaleceniami producenta elementów złącznych. Śruba ramowa Simpsona jest akceptowanym kodem zamiennikiem gwoździa 16d i ma wyższą odporność na ścinanie niż gwoździe używane w pistoletach do gwoździ Speed Test https://vidmate.bid/ . Edytowane 15 Maja 2023 przez spok00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273157-wi%C4%99%C5%BAba-dob%C3%B3r-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-ciesielskich/#findComment-8060939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corey10 27.05.2023 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2023 Nie wiem czy to pomoże ale ja miałem podobne rozterki i poprosiłem panów z Simpsona żeby na podstawie mojego projektu doradzili swoje złącza, a następnie konstruktora i kierownika o własne wyliczenia i propozycję łączników uwzględniając sugestie Simpsona. Oczywiście wszystkiego było więcej niż zaproponował cieśla ze swoim doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273157-wi%C4%99%C5%BAba-dob%C3%B3r-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-ciesielskich/#findComment-8062318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
