krzysztoft79 29.04.2023 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 Odkąd kupiłem dom, to jeszcze ani razu nie trafiłem na uczciwego fachowca i praktycznie wszystko co mi remontują jest do poprawki. W tym roku zaplanowałem wymianę pokrycia dachowego i po otrzymaniu ofert okazało się, że między najdroższym wykonawcą, a najtańszym różnica w cenie to prawie 4000. Miałbym do was prośbie, czy moglibyście mi powiedzieć czego powinienem wymagać od fachowca - zakładając, że chciałbym, aby dach nie przeciekał przynajmniej przez te 10 lat. Przykładowo jeden fachowiec twierdzi, że wystarczy położyć jedną wartstwę papy i będzie dobrze. Drugi, że trzeba położyć dwie warstwy. Jeszcze inny, że trzeba położyć dwie warstwy oraz dodatkowo trzeba posmarować dach jakimś drogim środkiem. Ten najtańszy natomiast twierdzi, że wystarczy położyć nową pape na tą, którą mam obecnie na dachu po wcześniejszym wyeliminowaniu "bąbli" itd. Jak powinna przebiegać wymiana pokrycia dachowego, aby były wykonane wszystkie niezbędne prace, ale z pominięciem wszystkiego co jest niepotrzebne, a tylko nabija kasę wykonawcy? Czy jest coś takiego jak jakość papy? W ofercie napisałem, że chcę, aby prace były wkonane z użyciem tylko najlepszych materiałów. Jeżeli istnieje coś takiego, to jaką papę powinni mi położyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273171-wymiana-papy-na-dachu-jak-rozmawia%C4%87-z-fachowcem-oraz-jak-kontrolowa%C4%87-postep-prac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 03.05.2023 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 Papa, była dobra 20 lat temu, kiedy na rynku nie było innych materiałów A tak na poważnie, to nie zastanawiałeś się nad innymi rozwiązaniami ? Membrana PCV ? EPDM ? Płynna membrana poliuretanowa ? Tą ostatnią możesz aplikować na dotychczasową papę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273171-wymiana-papy-na-dachu-jak-rozmawia%C4%87-z-fachowcem-oraz-jak-kontrolowa%C4%87-postep-prac/#findComment-8059566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
