krzysiek8819 02.05.2023 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2023 Witam.Przyszedł czas aby zmierzyć się z najpoważniejszym problemem. Architekt który rysował nasz projekt zapomniał o różnicy poziomów między garażem a domem. Dzięki temu po wylaniu i ociepleniu podłóg będziemy mieli jedynie 180 cm otwór na drzwi pomiędzy domem a garażem.Macie może jakieś pomysły co z tym mogę zrobić ? dodam, że mam 190 cm wzrostu.Mój pomysł, to pocienić wylewkę (mam 6 cm wylewki + 20 styropianu) lub wycinać chudziaka i ścianę fundamentową z bloczka i zalewać w tym miejscu od nowa chudziaka tym razem już z prawidłowo wykonanymi schodami. Co wg was jest lepszym rozwiązaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273193-za-niski-otw%C3%B3r-na-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.05.2023 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 Architekt zapomniał, więc wypada by błąd naprawił proponując najlepsze rozwiązanie. My nie widzimy układu jaki masz w domu. 190 też Ci nie uratuje światała przejścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273193-za-niski-otw%C3%B3r-na-drzwi/#findComment-8059613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jirkal 08.05.2023 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 (edytowane) Jaką masz podłogę. Są po to, aby dać ci trochę uniesienia nad dywanem lub progiem, lub jeśli podłoga nie jest pozioma. Daje drzwiom miejsce na wychylenie omegle xender . Docinanie ich i samych drzwi w celu dopasowania jest bardzo powszechne. Wytnij i przymocuj drzwi na sucho, a następnie sprawdź swoje wychylenie. Nie zapomnij założyć podkładek, aby drzwi nie otwierały się/zamykały samoczynnie po odblokowaniu. Edytowane 8 Maja 2023 przez jirkal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273193-za-niski-otw%C3%B3r-na-drzwi/#findComment-8060369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.05.2023 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Jaką masz podłogę. Są po to, aby dać ci trochę uniesienia nad dywanem lub progiem, lub jeśli podłoga nie jest pozioma. Daje drzwiom miejsce na wychylenie. Docinanie ich i samych drzwi w celu dopasowania jest bardzo powszechne. Wytnij i przymocuj drzwi na sucho, a następnie sprawdź swoje wychylenie. Nie zapomnij założyć podkładek, aby drzwi nie otwierały się/zamykały samoczynnie po odblokowaniu. Celowo cytuję i zostawiam ten komentarz, bo jeszcze nie widziałem by "boty" odpowiadały na pytania. Póki co zakładały do tej pory nowe posty które regularnie kasujemy (bo po chwili wrzucają w nie swoje linki ). Ciekwe czy tak będzie i w tym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273193-za-niski-otw%C3%B3r-na-drzwi/#findComment-8060373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
