kowal_09 04.05.2023 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 Jakie czynniki warto wziąć pod uwagę przy wyborze między blachodachówką FIORD a TIGRA, aby dokonać najlepszego wyboru dla dachu?Obie mi się podobają, ale która będzie lepszym wyborem. Dach jest kopertowy z jedną lukarną. Blacha będzie w kolorze czarnym - czy w którejś tej blasze lepiej się prezentuje dach czarny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273215-blachodach%C3%B3wka-fiord-czy-tigra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 04.05.2023 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 Obie są beznadziejne, z resztą o blachach pruszyńskiego krążą same złe opinie. Odradzam tego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273215-blachodach%C3%B3wka-fiord-czy-tigra/#findComment-8059675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 05.05.2023 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2023 Obydwie blachodachówki FIORD i TIGRA to dobre jakościowo produkty, ale różnią się między sobą nieco pod względem wyglądu oraz właściwości technicznych. Blachodachówka FIORD ma bardziej klasyczny, tradycyjny wygląd, natomiast TIGRA jest bardziej nowoczesna i elegancka. W przypadku czarnego koloru, obie blachodachówki będą dobrze się prezentować, ale TIGRA może być bardziej atrakcyjna dla osób, które szukają bardziej nowoczesnego wyglądu.Wymienione blachodachówki są odporne na warunki atmosferyczne i korozję, ale TIGRA ma nieco lepsze parametry mechaniczne i jest trochę bardziej odporna na uderzenia oraz uszkodzenia, ze względu na profilowanie powierzchni nanofalą. Ostateczny wybór zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273215-blachodach%C3%B3wka-fiord-czy-tigra/#findComment-8059777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 05.05.2023 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2023 Firma Blachy Pruszyński to solidny i renomowany producent materiałów budowlanych, który oferuje szeroki wybór produktów do pokrycia dachów i elewacji. Wszystkie produkty tej firmy spełniają najwyższe standardy jakościowe, co zostało potwierdzone licznymi certyfikatami oraz pozytywnymi opiniami klientów. Firma kupuje blachy do produkcji od największych koncernów stalowych i hut na świecie, co pozwala na uzyskanie materiałów o wysokiej jakości. Proces produkcji jest dokładnie kontrolowany, a surowce pochodzą od dostawców, którzy są znani z jakości (ArcelorMittal, Voestalpine) i niezawodności swoich produktów. Wszystko to pozwala na uzyskanie materiałów o wysokiej jakości i trwałości, które są odporne na warunki atmosferyczne i korozję.Na wszystkie produkty udzielane są pisemne gwarancje producenta nawet do 50 lat, co daje pewność, że zakupiony dach będzie długo zachowywał swoją pierwotną jakość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273215-blachodach%C3%B3wka-fiord-czy-tigra/#findComment-8059780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 05.05.2023 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2023 tak, tak, tak, oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273215-blachodach%C3%B3wka-fiord-czy-tigra/#findComment-8059791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
