Cześć, witam wszystkich forumowiczów,
Mam pytanie dotyczące wybudowania tarasu nad ziemią z deski kompozytowej. Pytanie dotyczy wymiaru belek
Taraz ma mieć szerokość 4metry, chcę tam dać 4 belki w mniej więcej równych odstępach (mniej więcej bo mam tam zejście do piwnicy ~1m) na to chcę dać kontrbelki prostopadle do ściany domu i dopiero na to dać deskę kompozytową
Jakiej grubości belki powinienem tam zastosować przy założeniu że belka może mieć ~6m długości a podpory są co 2.8m ? ( podpory w sensie bloczki szalunkowe zalane betonem, w których umieszczę jakieś mocowania)
Czy są dostępne jakieś darmowe programy do takich obliczeń lub jakieś tabele?
Z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/273217-taras-nad-ziemi%C4%85-wymiary-belek/
Były inżynier budowlany tutaj. Nie chodzi o to, że płyta jednokierunkowa będzie nieuchronnie wymagać więcej belek niż płyta dwukierunkowa, ale że płyta jednokierunkowa będzie z większym prawdopodobieństwem w ogóle potrzebować belek. Często, gdy używana jest płyta dwukierunkowa, dzieje się tak dlatego, że belki nie będą potrzebne. Zamiast tego płyta jest po prostu bardziej wzmocniona na liniach słupów i zwiększenie głębokości nie jest potrzebne 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
W przypadku płyty jednokierunkowej obciążenie rozłożone jest rozdzielane między dwie linie słupów. W przypadku stropu dwukierunkowego obciążenie jest dzielone między cztery linie słupów. Tak więc w przypadku płyty jednokierunkowej obciążenie rozkłada się na mniejszą liczbę linii słupów, co zwiększa prawdopodobieństwo, że potrzebne będą belki.
Nie jestem pewien, dlaczego miałoby być więcej kolumn. Ta część nie ma dla mnie sensu
Edytowane przez aquion
https://forum.murator.pl/topic/273217-taras-nad-ziemi%C4%85-wymiary-belek/#findComment-8060669
