raxet 06.05.2023 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Cześć,mam problem. W mieszkaniu mam zamontowane drzwi zewnętrzne antywłamaniowe (chyba), których nie potrafię wyregulować w zakresie docisku do ościeżnicy/uszczelki. Poniżej link do zdjęć na dysku google, ponieważ nie działa mi dodanie zdjęć do postu:https://drive.google.com/drive/folders/1hBLaGWvX8kUSFsC8m-R_wUOl8IQR0GFq?usp=sharing Ta długa śruba, która wkręca się w drzwi nic nie robi niezależnie od tego czy ją wkręcę czy wykręcę. Imbusowe łapy regulują tylko kąt góra/dół. Przeszukałem cały internet po polsku i angielsku i zero odpowiedzi. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273228-nie-potrafi%C4%99-wyregulowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trznych-antyw%C5%82amaniowych-na-%C5%82apach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.05.2023 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 1. Zamieściłeś post na podforum "oknoplast". Niestety, ich "ekspert" tu nie zagląda. Zapłacili ale więcej nie ma z ich strony zainteresowania. Także tu nie doczekasz się raczej odpowiedzi. Mogę ten post przenieść do głownego działu forum "okna - drzwi". 2. Na zdjęciach są drzwi chińskie i pod takim hasłem szukaj porad. To jest najtańszy produkt drzwiopodobny. Żenująco słabe parametry pod każdym względem (nowe byly kiedyś w Biedronce po 299zl - teraz podchodzą pewnie pod tysiąc zł). Także - ja nie wiem co może pomóc docisk. Na zawiasach - z zasady należy poluzować śruby i przesunąć dwie płytki zawiasu względem siebie. Najlepsza regulacja docsku powinna być na zaczepie, ale to część kosztująca 5-10 zł i raczej nie spotykana w tym produkcie. Jeśli jest luz od strony zamka, to można pomysleć o dołożeniu uszczelki lub stukięciu mlotkiem by wgiąć lekko ościeżnicę do wewnątrz.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273228-nie-potrafi%C4%99-wyregulowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trznych-antyw%C5%82amaniowych-na-%C5%82apach/#findComment-8059843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxet 06.05.2023 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Dzięki za informację. Jeżeli możesz to proszę przerzuć post tak jak sugerujesz. Dzięki raz jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273228-nie-potrafi%C4%99-wyregulowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trznych-antyw%C5%82amaniowych-na-%C5%82apach/#findComment-8060051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.05.2023 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Ok, post przeniesiony. Napisz co chcesz uzyskać poprzez próbę ich regulacji - może jest inne rozwiązanie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273228-nie-potrafi%C4%99-wyregulowa%C4%87-drzwi-zewn%C4%99trznych-antyw%C5%82amaniowych-na-%C5%82apach/#findComment-8060063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
