Witam , wiem że tematy układania rur w styropianie były poruszane i wiem że niema sensu dawać izolacji na rury w styropianie , ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy zakładać peszel czy układać rury bez niczego ?. Rury będę układał w wyciętych w styropianie bruzdach.
https://forum.murator.pl/topic/273245-rury-zimnej-wody-i-cwu-pex/
Poruszę temat dalej. Rura jest układana w styropianie poniżej rury od ogrzewanie podłogowego i jest częściowo odkryta no chyba że żłobić niżej i po założeniu rury górną część piankować, bo jeśli rura od wody będzie od góry będzie częściowo stykać się z betonem to myślę że cwu szybciej się wychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/273245-rury-zimnej-wody-i-cwu-pex/#findComment-8060276
A więc tak jak myślałem. U mnie będzie 10cm styropianu (2x5cm) w tym wycięte bruzdy ułożone rury od wody na to styropian z folią i rury ogrzewania podłogowego.
Zwrócić tylko uwagę, szczególnie w punktach krzyżowania instalacji żeby rury z ciepłą i zimną wodą nigdzie się nie stykały i miały między sobą odpowiedni dystans wypełniony termoizolacją. Na niektórych odcinkach po prostu wygodniej jest wsadzić rurę w dedykowaną otulinę.
https://forum.murator.pl/topic/273245-rury-zimnej-wody-i-cwu-pex/#findComment-8060349
