sliwki1719517300 10.05.2023 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2023 (edytowane) Nowy dom ok 220m2 (150m2 grzane normalnie, reszta to piwnica z niższą temperaturą), całość ogrzewanie podłogowe, planowany bufor ciepła 1000l, zasobnik CWU 250l 4 osoby w domu. Policzone zapotrzebowanie na ciepło to ok 12kW.Planowany kocioł na pellet marki Kołton PellDuox 18kW https://www.kolton.pl/produkty/kotly-na-pellet/pellduox/.Wybór tej firmy w związku z lokalizacją (fabryka jest w mojej miejscowości).Czy ktoś zna ten kocioł?Czy możecie go polecić?A może ktoś zaproponuje cos lepszego lub jakieś wytyczne czym się kierować przy wyborze kotła.Tylko proszę nie proponujcie mi pompy ciepłą bo już to rozważałem i na dzień dzisiejszy mnie na nią nie stać, a jest w planach jak piec "się skończy" a ja sie wprowadzę i uzbieram na nią kasę. Edytowane 10 Maja 2023 przez sliwki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 10.05.2023 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2023 A może ktoś zaproponuje cos lepszego lub jakieś wytyczne czym się kierować przy wyborze kotła Najważniejszy jest wymiennik, palnik i oprogramowanie sterownika. Później dochodzi prawidłowe podłączenie i zakup dobrego paliwa. Reszta to bajery które lubią szwankować i nabijają kasę za reklamy przy drogach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 10.05.2023 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2023 Można ocenić ten piec (podzespoły o których piszesz) na podstawie poniższego opisu? Czy te informacje nic konkretnego nie mówią?Na stronie jest napisane że "pozioma konstrukcja wymiennika, która posiada zawirowywacze spalin pełniące rolę turbulatora, przez co kocioł osiąga stałą, wysoką sprawność oraz rurowy wymiennik, który spełnia funkcję chłodzenia płyt ogniotrwałych – wydłuża ich żywotność. Wyłożenie komory paleniskowej ceramiką w postaci specjalnych płyt optymalizuje przebieg spalania"Palnik pelletowy z obrotową komorą paleniskową KIPISterownik K700 (sterowanie trzema pompami niezależnie, współpraca z regulatorami pokojowymi, sterowanie zaworem mieszają). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 10.05.2023 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2023 (edytowane) Ale ja nauczony życiem wiem jedno jak jest dobry piec to najnormalniej o nim nie ma wiadomości a ni na forach też o nim nie rozprawiają a jak coś do dupy to elaboraty na tysiące postów np na temat kotła MPM a np nigdy nie słyszałem opini złej czy dobrej w zasadzie żadnej o kotle Zębiec Agat typowo peletowy a czemu akurat o nim mówię bo mam odpowiednik węglowy na ekogroszek nazywa się zębiec saturn 10kw już go nie używam ale kocioł rewelacyjny 10kw a waga 420kg więc wymiennik rozbudowany niesamowicie mimo małych gabarytów , na palenisku ledwo co się paliło a w 160m2 starszego domu 24 stopnie , zobacz sobie Zębiec Agat być może ci podejdzie i na twoim miejscu nie pchałbym się w bufor tylko kupił 10 kw i to w zupełności wystarczy , ps zapomniałbym , do mojego domu przed dociepleniem wyszło że miałbyć 23 kw ja kupiłem wtedy 20kw i okazało się że ono tlił a nie palił bo był dwa razy przewymiarowany po dociepleniu na cały dom jak bym stale grzał po podłogach ponad 200m2 potrzebowałbym 7kw a podajnikowiec ten właśnie Zębiec nigdy nie przekraczał 4,5 kw bo mam w sterowniku opcję pokazującą moc w kw tak więc po pierwsze primo nie bierz do obliczeń bojlera bo to stary bezsens a mrozów już minus 21 nie ma a jak są nawet kilka dni to każdy kocioł da sobie z tym rady bo najgotrsze to przewymiarowany kocioł , ależ się naklepałem . Edytowane 10 Maja 2023 przez goguś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 10.05.2023 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2023 tysiące postów np na temat kotła MPM Mówisz o kotle na drewno lub węgiel a temat jest o kotle pelletowym. MPM DS czy DS WOOD to kotły wymagające perfekcyjnego przygotowania drewna, wiedzy i umiejętności palenia. Kotły które są naszpikowane różnymi bajerami i elektroniką ułatwiają ich obsługę kosztem koszmarnego zwiększonego zużycia opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 10.05.2023 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2023 (edytowane) planowany bufor ciepła 1000l Właśnie, na cholerę ten bufor?. Czy te informacje nic konkretnego nie mówią? Palnik może być - reszta kiepsko. Edytowane 10 Maja 2023 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 10.05.2023 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2023 bufor celem zmniejszenia częstotliwości załączania się kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 10.05.2023 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2023 bufor celem zmniejszenia częstotliwości załączania się kotła A co mu się stanie? od tego jest. Poza tym i tak będzie się włączał celem utrzymania swojej zadanej temp. powyżej histerezy. Bufor ma sens tylko do kotła nieautomatycznego, np. drewno, węgiel, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 11.05.2023 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2023 bufor celem zmniejszenia częstotliwości załączania się kotła Nie przewymierujesz pieca to on sobie da radę z modulacją i pojedzie na niskich parametrach cały czas co jest najlepsze dla niego .bufor zbędny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 11.05.2023 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2023 Mówisz o kotle na drewno lub węgiel a temat jest o kotle pelletowym. MPM DS czy DS WOOD to kotły wymagające perfekcyjnego przygotowania drewna, wiedzy i umiejętności palenia. Kotły które są naszpikowane różnymi bajerami i elektroniką ułatwiają ich obsługę kosztem koszmarnego zwiększonego zużycia opału. Miałem na myśli to że jak coś jest dobrego to o tym się nie pisze bo i po co a jak coś nie do końca (MPM) to tysiące postów a o Zębiec Agat nic a sporo sprzedanych więc wychodzi na to że sprzęt dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 11.05.2023 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2023 (edytowane) Zawsze myślałem że lepiej żeby nie szedł na niskich parametrach, a im wyższa temperatura na piecu tym lepiej dla pieca i komina. Częstsze załączanie chyba skraca żywotność elementów zapalarki. A co sądzicie o Kostrzewa EEI 16kW ? Edytowane 11 Maja 2023 przez sliwki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 12.05.2023 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2023 Zawsze myślałem że lepiej żeby nie szedł na niskich parametrach, a im wyższa temperatura na piecu tym lepiej dla pieca i komina. Częstsze załączanie chyba skraca żywotność elementów zapalarki. A co sądzicie o Kostrzewa EEI 16kW ? Ale przecież to ze sobą gra , możesz mieć wysoką temperaturę bo zawór mieszający do podłogóki ci ją obniża więc na piecu śmiało 65-70 stopni ja miałem zawsze stałą 65 stopni a na podłogę szło 28 stopni i to najlepsze rozwiązanie bo nie wiem czy wiesz ale wszystkie kotły mają modulację i nie ważne czy wypluwa z siebie 10 kw czy 3 kw temperatura zawsze taka sama co do 1 stopnia w zasadzie więc z doświadczenia praktycznego bufor to zbędny wydatek i to nie mały bo skoro ty planowałeś 1000 litrów to pewnie ok 6 tys trzeba dać a za 6 tys zł to zrobisz na gotowo pompę ciepła z klimatyzatora np haier/heiko bo to też jest opcja (ja mam). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 12.05.2023 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2023 (edytowane) Zawsze myślałem że lepiej żeby nie szedł na niskich parametrach, a im wyższa temperatura na piecu tym lepiej dla pieca i komina. Wystarczy że będzie wyższa o 7'C od zalecanej na powrocie (55'C). Częstsze załączanie chyba skraca żywotność elementów zapalarki. Słaby argument zważywszy na cenę bufora. A co sądzicie o Kostrzewa EEI 16kW ? Ładny to może być mebel, samochód a nie kocioł. Słabiutki wymiennik nie mówiąc o palniku. Edytowane 14 Maja 2023 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 14.05.2023 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Zobacz sobie kocioł Kepo pionowy wymiennik automatyczne czyszczenie dobra modulacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273270-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-8060958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
