arek176 12.05.2023 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2023 Witam !! Przychodzę do was z następującym pytaniem.. niedługo będę zabierał się, za układanie styropianu pod wylewki, dom piętrowy, na parterze przewidziane 20cm ocieplenia na górze 10cm. I teraz nasuwa się mi na myśl taki pomysł, na dole mam sporo peszli od prądu, rur z wodą, jeszcze lecą też przewody od klimy do tego chudziak pozostawia wiele do życzenia i pomyślałem, żeby wiadomo rozłożyć izolację przeciwwilgociową (planuje folie do oczek wodnych) a następnie wylać 5 cm styrobetonu, żeby zakryć sobie wszystkie te peszle i ładnie wyrównać chudziaka a potem na to 15cm styropianu w 2/3 warstwach. Na górze natomiast, żeby również zakryć rury od wody i mnóstwo rur od rekuperacji, wylać 8 cm styrobetonu i na wierz dać 2cm zwykłego styropianu, żeby łatwiej montować podłogówkę. Jak myślicie, czy mój pomysł jest dobry ? Wylewka to będzie anhydryt, wszędzie 100% podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273299-styrobeton-jako-warstwa-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2023 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2023 Obie kondygnacje są "Twoje"?PO CO 10cm izolacji na piętrze?A podłogówka, oczywiście, ta głupia...PEX na spinkach.Pogoogluj Kantherm Net.Podłogówka z elastycznej rury PERT na spinkach do siatki 1m x 2m fi3mm. Wyrównanie styrobetonem to dobry pomysł.Rury CWU i cyrkulacji ułóż w połowie grubości tego ocieplenia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273299-styrobeton-jako-warstwa-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca/#findComment-8060825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek176 15.05.2023 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Tak obie kondygnacje są moje. To nowobudowany dom. Mam jeszcze pytanie, na piętrze pod styropian trzeba dawać izolację czy nie ? Oraz drugie pytanie, na parterze zamierzam ułożyć folię w dwóch warstwach pierwsza wejdzie pod izolację murów na wysokości chudziaka a drugą warstwę wywinę na ściany, dobrze będzie jak tak zrobię ? Oraz pytanie czy styrobeton trzeba dylatować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273299-styrobeton-jako-warstwa-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca/#findComment-8061031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.05.2023 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Co ma robić ta izolacja na piętrze?Hydroizolację na parterze folią chcesz robić? Czemu?Styrobetonu nie trzeba dylatować. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273299-styrobeton-jako-warstwa-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca/#findComment-8061042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek176 15.05.2023 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 No a czym mogę zrobić na parterze hydroizolację ? Papa to trochę duży wydatek, a wody gruntowe mam na ponad 30m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273299-styrobeton-jako-warstwa-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca/#findComment-8061043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.05.2023 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Co rok wody roztopowe będą na poziomie ZERO.To nie musi być 5mm SBS !Papa podkładowa jest tania a wiadro czy dwa bituminu Cię nie zrujnuje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273299-styrobeton-jako-warstwa-wyr%C3%B3wnuj%C4%85ca/#findComment-8061078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
