januszek 03.09.2002 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 jak w tytule jednowarstwowa z materiałów tupu gazobeton lub ceramika porotyzowana czy dwuwarstwowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.09.2002 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 ceramika to podwyższona trwałość, gazobeton lepsze warunki grzewcze i mikroklimatyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 03.09.2002 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 Jak dla mnie, 1-warstwowa to teoria. Nie da się uniknąć mostków termicznych. Poza tym, 1-warstwowa w praktyce może być droższa od 2-warstwowej (trzeba robić wszystkie elementy systemowe). Dlatego wybrałem 2-warstwową. Gdybym miał więcej kasy na starcie (i czasu na pilnowanie) budowałbym 3-warstową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 03.09.2002 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 Dlaczego nie da się uniknąć mostków? Przy grubosci ściany 44 cm (Porotherm) starczy miejsca na wieniec (nadproże) i na ocieplenie. Ścianę można zrobić bez spoin pionowych, a poziome mogą być na ciepłochronnej lub z przerwami (3 pasy). I masz trwałą, ciepłą ścianę. Grzegorz PS. Taką ścianę chcę mieć - dlatego tak bronię...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 03.09.2002 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 On 2002-09-03 09:49, brzoza wrote: Lepsza jednowarstwowa od wielowarstwowych ceramika to podwyższona trwałość, gazobeton lepsze warunki grzewcze i mikroklimatyczne. przekonuje Cię to Januszek ? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: brzoza dnia 2002-09-03 09:50 ] Dlaczego "ceramika to podwyższona trwałość" ? A co do reszty to z grubsza bym się zgodził tylko po co kombinować (wieńce, nadproża, spoiny, narożniki, połączenia ze ścianami wewnętrznymi, itd...) ? Cały czas nie mogę pojąć po co płacić więcej i komplikować sobie technologię skoro nic się w zamian nie dostaje (mam na myśli ścianę jednowarstową) ? Ja podobnie jak cKwadrat - najchętniej postawiłbym trójwarstwową, ale siding jest brzydki, a klinkier drogi Więc jak się nie ma co się lubi... będę robił dwuwarstwową. BTW. Na jakiś targach Pan z firmy handlującej ceramiką poryzowaną przez kwadrans przekonywał mnie do jej zalet, a na koniec powiedział, że sam swój dom postawił z betonu komórkowego z ociepleniem. Chyba powinni go zwolnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 03.09.2002 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 ja podobnie jak Grzegorz zamierzam sie okopać i bronić ściany jednowarstwowej do ostatniej kropli krwi Mam takie ściany (mogę podesłać zdjęcia) tak więc to nie teoria ale rzeczywistość. Ściany jednowarstwowe rulez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bary 03.09.2002 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 A z czego, jeśli mozna wiedzieć kolega ma te ściany?B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 03.09.2002 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 jeżeli mnie pytasz to mam z P 44 P+W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.09.2002 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 a ja mam sciany ze zwykłago maxa 20 cm i 15 styropianu grubość tej sciany to 36 cm. wspł Uo 0.23.Przy tej grubości sciany powierzchnia domu wzrasta o kilka m kw w porównaniu z 44 cmJak osadzać okna w takiej scianie. Tam musi być mostek termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 03.09.2002 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 To ja znalazłem taki opishttp://www.itb.pl/poradnik.htm(wydawało mi się, że to podsyłałem na forum, ale teraz nie mogę znaleźć) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 03.09.2002 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 Ja się ściany 1-warstwowej po prostu bałem. Jeśli została jednak zrobiona, jak trzeba i wszystkie elementy były systemowe to chyba wszystko powinno być ok. Trzeba np. zamówić wszystko przed budową żeby później nie czekać bezproduktywnie np. na nadproża. Wszelkie doróbki, podmurówki itp. też trzeba robić z jednego materiału a nie np. z cegły pełnej, co jest wygodniejsze i szybsze. Uważam, że 1-warstwówka to wyzwanie dla ekipy i inwestora. A zysk (finanoswy) chyba niewielki jeśli w ogóle jakiś jest w stos. do 2-warstwówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.09.2002 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 Każda ściana jest dobra, jeżeli jest dokłądnie wykonana. Ja osobiście przechodziłem ewolucję od trzy, poprzez dwu i skończyłem na ścianie jednowarstwowej i z takiej ściany buduję.Jest to beton komórkowy, klasy 400, 42 cm szerokości P+W, poziomo klejony na 2 mm zaprawę KB 15 Dlaczego wybrałem taką ścianę? Ponieważ:- niski koszt (80 PLN)/m2 ściany bez tynków z zaprawą- szybkość i łatwość w budowaniu (bloczki 60/24/42 cm)- słynny wsp przenikania ciepła U=0,28 mam taki sam jak dla pojedyńczego bloczka jak i całej ściany, a nie tak jak w ceramice; inny z zaprawą ciepłą inny ze zwykłą- brak spoinowych mostków termicznych(zaprawa klejowa 2 mm)- mam łatwość w kontrolowaniu prawidłowo stawianej ściany, nawet po tygodniu nieobecności na budowie- wymusza dużej dokładności murowania od ekipy murarskiej (nie mogą różnic nadzucić zaprawą, a do przycinania muszą używać piły z prowadnicą)- podczas wiercenia nawet głębokich otworów nie obawiam się że trafię w pustkę, albo na watę czy styropian- wszeskie rowki, zagłębienia ryje sobie ręcznie dłutkiem jak w maśle, nie bojąc się że odpadnie mi pół ściany- nie mam problemu z osadzaniem drzwi, okien czy parapetówOsobiście nie rozumiem jak można bawić się w ceramiczne ściany dwu czy trzywarstwowe, ocieplać, kłąść siatki, podkłady, specjalne tynki, kotwy, bać się czy ekipa włożyła czy wrzuciła styropian i czy nie popełniłem słynnej zbrodni ocieplając ceramikę styropianem a mój dom to termos i nie oddycha.To tyle [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Jubba dnia 2002-09-03 16:15 ] [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Jubba dnia 2002-09-04 10:56 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 03.09.2002 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 On 2002-09-03 12:55, januszek wrote: a ja mam sciany ze zwykłago maxa 20 cm i 15 styropianu grubość tej sciany to 36 cm. wspł Uo 0.23. Przy tej grubości sciany powierzchnia domu wzrasta o kilka m kw w porównaniu z 44 cm Jak osadzać okna w takiej scianie. Tam musi być mostek termiczny. No przestań januszek, okna osadza się normalnie i nie rozumiem dlaczego tam MUSI być mostek termiczny ? Z tą powierzchnią domu to też nie bardzo rozumiem. powierzchnia mieszkalna jest niezależna od grubości muru a jeżeli chodzi Ci o pow. całkowitą to może i o te parę metrów wzrasta ale co z tego ? Nie bardzo rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekt 03.09.2002 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 Mieszkam w domu z POROTHERMU 44 P+W i uważam , że jest to najlepsza inwestycja. Zrobiła ten domek firma - bardzo dobrze podchodząc do technologii.Wszelkie powyższe uwagi i wady u mnie się nie potwierdzają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 03.09.2002 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 Wpadnijcie na "Prawo i pieniądze" wątek "A mury runą". [ Ta Wiadomość była edytowana przez: ckwadrat dnia 2002-09-03 23:51 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał17 03.09.2002 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 "...wiedziałem, że tak będzie.." z tym porothermem oczywiście. A może ktoś wie czy to prawda, że oni nie mają ważnej Aprobaty ITB bo nie udaje się potwierdzić tych "wspaniałych parametrów"?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.09.2002 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 Pytanie do "Jubba" - gdzie kupowałeś swoje bloczki (42 cm) i jakiego producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.09.2002 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 On 2002-09-03 11:46, Jasiu wrote: On 2002-09-03 09:49, brzoza wrote: Lepsza jednowarstwowa od wielowarstwowych ceramika to podwyższona trwałość, gazobeton lepsze warunki grzewcze i mikroklimatyczne. przekonuje Cię to Januszek ? Dlaczego "ceramika to podwyższona trwałość" ? może Jasiu i słusznie pytasz.. po artykule "A mury runą". i rozmytych po powodzi w Czechach domach z cegły (wysuszonej zamiast wypalonej) wytrącasz mi argumenty i przypierasz do ściany czy w takim razie sformułowanie " porządnie wykonana ceramika to podwyższona trwałość" Cię zadowoli ? On 2002-09-03 16:05, Jubba wrote: Każda ściana jest dobra, jeżeli jest dokłądnie wykonana. Ja osobiście przechodziłem ewolucję od trzy, poprzez dwu i skończyłem na ścianie jednowarstwowej Jubba - wygląda, żeśmy tę ewolucję razem przechodzili [ Ta Wiadomość była edytowana przez: brzoza dnia 2002-09-04 08:48 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekt 04.09.2002 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 Wytrzymałość Porothermu na ściskanie P 44 P+W wynosi 10 MPa. Czyli obliczone przez Urbana 9 Mpa jest O.K. - chyba trochę przesadził z podanymi w "NIE" 15 MPa. Kto tu blefuje? Mieszkam w domku z P44 P+W już 3 lata i jakoś nic się nie dzieje. Może teraz jakość tak bardzo spadła ? Ciekawy jestem innych opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 04.09.2002 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 Wierzcie Urbanowi...Mnie uczyli (dawno, bo dawno, ale było:smile:), że na domek jednorodzinny, nawet piętrowy, z uwagi na wytrzymałość wystarczy ściana z cegły pełnej 6 cm (tak!). Oczywiście nikt tak nie robi, bo po pierwsze - zimno, po drugie - nic w takiej ściane nie da się zamocować. Więc czy ten porotherm ma 10 MPa, czy 2 MPa - przy ścianie grubości 44 cm nie ma najmniejszego znaczenia (chociaż oczywiście lepiej, gdy jest te deklarowane 10 MPa). A wracając do dylematu - ile warstw: - w ścianie dwuwarstwowej murarz powie: Panie, to wszystko "steropianem" sie przykryje... (albo spaprze i tym "steropianem" zasłoni- w jednowarstwowej wszystko widaćGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/#findComment-32617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
