Jezier 04.09.2002 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 Jeśli takich murarzy zatrudniasz to nie martw się ścianę jednowarstwową też spieprzą. I co ci po tym, że będzie widać jak spieprzyli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/page/2/#findComment-32618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 04.09.2002 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 Każde rozwiązanie (jedno, dwu, trzywarstwowe) ma swoje + i -. Nie podejmuję się przekonywać do jednego konkretnego rozwiązania, ponieważ i tak się nie uda . Powiem dlaczego wybrałem ścianę dwuwarstwową (max 29cm+styropian 12cm). 1. Moim zdaniem najtrudniej zepsuć "termicznie" ścianę dwuwarstwową. W jednowarstwowej trzeba zadbac o mostki (a raczej ich brak), w trójwarstwowej o dobre zakotwienie obu scianek i ciągłość izolacji termicznej (a więc również o mostki). Pierwszy raz budowałem - realnie oceniałem moją wiedzę - obawiałem się sytuacji, w której nawet najlepsza ekipa może zrobić głupi błąd i co później? Przy ścianie dwuwarstwowej mam jeszcze szansę na naprawę ew. błędów. 2. Mój majster tak samo wycenił robociznę ze ściany jednowarstwowej i dwuwarstwowej. Materiał dla ściany dwuwarstwowej(max) wyszedł mnie dużo taniej niż jednowarstwowej(na początku rozważałem porotherm jednowarstwowo). Wiem, że bedę musiał dodatkowo ponieść koszty izolacji termicznej (styropian) - ale przecież ścianę jednowarstwową też trzeba otynkować. Jak dostałem wycenę na tynk silikonowy, to koszt styropianu był naprawdę znikomy. 3. Moja ściana dwuwarstwowa daje mimo wszystko troche niższy współczynnik U niż jednowarstwowa - mam nadzieję, że odczuję to przy ogrzewaniu. ... Tylko te parapety z klinkieru już odpadają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/page/2/#findComment-32621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.09.2002 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 Majster, który będzie budował mój dom z porothermu 44 (olewam paszkwil urbana) stwierdził, że nie ma sensu kłaść zaprawy na całej powierzchni pustaka o tak dużej grubości (wystarczą dwa pasy; po zewnętrznej i wewnętrznej stronie) ponieważ wytrzymałość połączenia i tak będzie z powodzeniem zachowana a zamknięte powietrze polepszy współczynnik U spoiny i przy okazji zaoszczędzę na zaprawie. Czy podzielacie tą opinię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/page/2/#findComment-32623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 04.09.2002 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 nie podzielam tej opini, przegladnij zalecania producenta, jest wyraznie napisane zeby tak nie robic(!) u mnie kladli na calej szerokosci, wyszlo troche drozej, ale wiele nie zaoszczedzisz a majstrowi powiedz, zeby eksperymentowal na swojej scianie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/page/2/#findComment-32627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 04.09.2002 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 Nie rób tak! Cały nacisk zamiast na całą powierzchnię bloczka będzie przenoszony tylko na te 2 pasy... Ściana będzie miała zatem 1/4, 1/5 czy jeszcze mniej swojej normalnej wytrzymałości. Pasy można robić przy cieniuteńkiej warstwie kleju ale nie przy grubej zaprawie. Ja bym takiego majstra wywalił na zbity pysk! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/page/2/#findComment-32628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 05.09.2002 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2002 Bodajże w Muratorze było zalecenie, żeby zwykłą zaprawę kłaść w trzech (a nie dwóch) pasach.Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2733-jaka-sciana-lepsza/page/2/#findComment-32764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
