mordziaty 14.05.2023 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Witam serdecznie, Panowie montersi zapomnieli dać taśmy do ciepłego montażu. Zastanawiam się czy coś można z tym zrobić. Czy może wydłubać część Panki i jakoś to poskleic albo można Soudal Membrana w płynie wystarczy… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273323-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi-gara%C5%BCowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.05.2023 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Jeśli chodzi o drzwi zewnętrzne, a nie bramę: jest kilka sposobów, przy czym wydłubywanie pianki jest najmniej sensownym. Większość folii ma możliwość naklejania na czoło ramy. Powinno się udać ją przykleić kilka mm na ościeżnicę. Ale masa uszczelniająca wydaje się najsensowniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273323-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi-gara%C5%BCowych/#findComment-8061129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliver11 01.06.2023 01:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 (edytowane) Garaż nie jest klimatyzowany. Jeśli twoim celem jest ogrzanie sypialni, dlaczego miałbyś to rozwiązać, ogrzewając garaż? Więc jeśli twoja, powiedzmy, sypialnia 12x12 jest zimna, planujesz ogrzać garaż o wymiarach mniej więcej 12x22, aby pośrednio pomógł ogrzać inny pokój? To w ogóle nie ma sensu 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Skieruj swoje wysiłki na lepsze ogrzewanie pomieszczenia. Wszystkie domy mają zimne obszary i trzeba sobie z nimi radzić. Sypialnia mojej córki jest nad garażem, a zimą mamy tam tylko promiennik ciepła. Działa świetnie! Edytowane 1 Czerwca 2023 przez oliver11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273323-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi-gara%C5%BCowych/#findComment-8062804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.06.2023 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 Garaż nie jest klimatyzowany. Jeśli twoim celem jest ogrzanie sypialni, dlaczego miałbyś to rozwiązać, ogrzewając garaż? Więc jeśli twoja, powiedzmy, sypialnia 12x12 jest zimna, planujesz ogrzać garaż o wymiarach mniej więcej 12x22, aby pośrednio pomógł ogrzać inny pokój? To w ogóle nie ma sensu. Skieruj swoje wysiłki na lepsze ogrzewanie pomieszczenia. Wszystkie domy mają zimne obszary i trzeba sobie z nimi radzić. Sypialnia mojej córki jest nad garażem, a zimą mamy tam tylko promiennik ciepła. Działa świetnie! Brzmi trochę jak post bota I ostatnie zdanie - jak reklama określonego rozwiązania. Na wszelki wypadek zacytowałem jakbyś chciał "edytować" byśmy widzieli zmienioną treść.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273323-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi-gara%C5%BCowych/#findComment-8062814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 01.06.2023 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 Jaki sens ma ciepły montaz bramy garażowej którą otwierasz na full codziennie kilka razy tracać całą masę ciepła.... to bez sensu. Chyba że garaż bedzie nie otwierany zimą i sluzy jako schowek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273323-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi-gara%C5%BCowych/#findComment-8062856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
