Kokonen 14.05.2023 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Trzy pytania z mojej strony, dotyczące studni głębinowej. 1. Czy taki materiał jak na zdjęciu nadaje się jako obsypka filtracyjna studni głębinowej?https://imgur.com/a/szah6Ki 2. Czy obsypka powinna być wykonana na całej wysokości studni? Czy błędem jest dawanie jej również w warstwie takiej jak ił/glina? 3. Prośba o identyfikacje rodzaju gleby:a) czy to jest ił w wersji mokrej i suchej?https://imgur.com/a/8TnO9Zvhttps://imgur.com/a/7tA0m7Vb) czy to jest piasek, który jeśli jest mokry można uznać za warstwę wodonośną?https://imgur.com/a/8Vl0S0Ghttps://imgur.com/a/pHOO2Ep Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273325-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-obsypka-i-rodzaj-gleby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 16.05.2023 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Trzy pytania z mojej strony, dotyczące studni głębinowej. 1. Czy taki materiał jak na zdjęciu nadaje się jako obsypka filtracyjna studni głębinowej? https://imgur.com/a/szah6Ki NIezbyt. To powinnien być mniej więcej taki żwirek jak w akwarystycznym do rybek. ok. 4-5 mm. To na zdjęciu to gruby żwir. 2. Czy obsypka powinna być wykonana na całej wysokości studni? Czy błędem jest dawanie jej również w warstwie takiej jak ił/glina? Obsypkę dajesz na wysokości filtra. Jasne że można na całej wysokości ale po co? Po za tym wody powierzchniowe, opadowe powinny być odcięte od warstwy wodonośnej. Górę i tak trzeba uszczelnić. 3. Prośba o identyfikacje rodzaju gleby: a) czy to jest ił w wersji mokrej i suchej? https://imgur.com/a/8TnO9Zv https://imgur.com/a/7tA0m7V b) czy to jest piasek, który jeśli jest mokry można uznać za warstwę wodonośną? https://imgur.com/a/8Vl0S0G https://imgur.com/a/pHOO2Ep Tak. To jest ił na zdjęciach. A ten piasek był pod iłem? Zrób jakiś test wydajności, próbne pompowanie i zobacz czy jest zasilanie z tej warstwy z piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273325-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-obsypka-i-rodzaj-gleby/#findComment-8061132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 16.05.2023 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Trzy pytania z mojej strony, dotyczące studni głębinowej. 1. Czy taki materiał jak na zdjęciu nadaje się jako obsypka filtracyjna studni głębinowej? https://imgur.com/a/szah6Ki NIezbyt. To powinnien być mniej więcej taki żwirek jak w akwarystycznym do rybek. ok. 4-5 mm. To na zdjęciu to gruby żwir. 2. Czy obsypka powinna być wykonana na całej wysokości studni? Czy błędem jest dawanie jej również w warstwie takiej jak ił/glina? Obsypkę dajesz na wysokości filtra. Jasne że można na całej wysokości ale po co? Po za tym wody powierzchniowe, opadowe powinny być odcięte od warstwy wodonośnej. Górę i tak trzeba uszczelnić. 3. Prośba o identyfikacje rodzaju gleby: a) czy to jest ił w wersji mokrej i suchej? https://imgur.com/a/8TnO9Zv https://imgur.com/a/7tA0m7V b) czy to jest piasek, który jeśli jest mokry można uznać za warstwę wodonośną? https://imgur.com/a/8Vl0S0G https://imgur.com/a/pHOO2Ep Tak. To jest ił na zdjęciach. A ten piasek był pod iłem? Zrób jakiś test wydajności, próbne pompowanie i zobacz czy jest zasilanie z tej warstwy z piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273325-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-obsypka-i-rodzaj-gleby/#findComment-8061133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
