Jakie są zalecane techniki montażu blachodachówki panelowej? Jakie są kluczowe kroki i najlepsze praktyki, aby zapewnić trwałe i szczelne połączenia między panelami, a także minimalizować ryzyko przenikania wody lub uszkodzeń dachu?
https://forum.murator.pl/topic/273356-monta%C5%BC-blachodach%C3%B3wki/
Dzień dobry,
Podczas montażu blachodachówki panelowej ważne jest przeprowadzenie starannego przygotowania powierzchni dachu poprzez usunięcie wszelkich zanieczyszczeń. Należy również zadbać o odpowiednią wentylację pod dachem, aby uniknąć problemów z kondensacją i potencjalnymi uszkodzeniami. Podczas przymocowywania paneli do konstrukcji dachu, należy ściśle kierować się instrukcjami producenta, aby zapewnić trwałe i stabilne połączenia. Ważne jest również korzystanie z odpowiednich narzędzi i mocowań, takich jak wkręty samowiercące.
Instrukcje montażu naszych produktów dostępne są na stronie internetowej Blachy Pruszyński:
=> https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52
https://forum.murator.pl/topic/273356-monta%C5%BC-blachodach%C3%B3wki/#findComment-8061824
- Zaleca się wykorzystanie łat o minimalnej szerokości wynoszącej 50 mm (w zależności od kąta nachylenia dachu i długości połaci).
- Kontrłaty powinny mieć minimalną wysokość 40 mm (w zależności od kąta nachylenia dachu i długości połaci).
Należy pamiętać aby dostosować wymiary łat do rozstawu krokwi.
Do podkonstrukcji sugerujemy wykorzystanie suchego drewna konstrukcyjnego klasy C24 lub KVH.
Kontrłaty służą do mocowania folii dachowej (folii wstępnego krycia – FWK) do krokwi. Do łat mocowane są bezpośrednio panele blachodachówek.
Optymalna odległość pomiędzy pierwszą i drugą łatą powinna wynosić 270 mm. Rozstaw łat pod blachodachówki panelowe powinien wynosić 350 mm. Dachy o kątach nachylenia niższych niż 15º wymagają szczelnego krycia wstępnego. Pozwala to na osiągnięcie 1-szej lub 2-giej klasy szczelności (wodoszczelny dach spodni lub deszczoszczelny dach spodni).
Edytowane przez Blachy Pruszyński
https://forum.murator.pl/topic/273356-monta%C5%BC-blachodach%C3%B3wki/#findComment-8061825
