dongato 06.01.2005 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 palicie w kominku tylko liściastym, niedawno widziałem jak pali się w kominku czym popadnie i to w drogim wkładzie jakoś nic mu się nie robi, proszę o opinie u mnie o liściaste ciężko większość drzewostanu to igły.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27337-palenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 06.01.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 wkład to wkład, ale co w kominie będzie po spaleniu tak np. 15m3 igły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27337-palenie/#findComment-502625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 06.01.2005 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Palić możesz nawet i starymi oponami. Też się spala. Drewno iglaste jest małokaloryczne, zbyt często trzeba je dokładać. Jest to drewno bardzo "żywiczne" brudzi sam wkład, potem są problemy z czyszczeniem komina a zwłaszcza kanału odprowadzającego dym z wkładu do pionu kominowego.Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Gwałtowne spalanie drewna (a tak spala się drewno iglaste) może doprowadzić do rozsadzenia (eksplozji)wkładu.Tyle doczytałem, tyle powiedzieli mi zdunowie, tyle wiem.Minimalne ilości drewna iglastego używam tylko na podpałkę (jest świetne). Kupiłem go 1m3 i powinno mi to starczyć na kilka lat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27337-palenie/#findComment-502637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 06.01.2005 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 tak z własnego podwórka ; dawno, dawno temu w pierwszym domu paliłem w kominku drewnem ścinanym jesienią w ogrodzie ( wiśnia, śliwa, jabłoń ) + deski iglaste. Szyba do czyszczenia niemalże po każdym paleniu. Obecnie w drugim domu palę drewnem liściastym zakupionym półtora roku temu, przesuszonym. W tym sezonie szybę czyściłem dwa razy. W kominku palę dla przyjemności tzn. w weekendy. kaloryczności nie mierzyłem, ale różnicę widać "gołym okiem". cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27337-palenie/#findComment-502674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariete 06.01.2005 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Róznica w kaloryczności drewna iglastego i lisciastego jest niewielka. Lisciate ma jednak większy ciężar właściwy. Dlatego wydaje się pozornie, że ma większą kaloryczność. Ma faktycznie, ale niewielką. Opał powinniśmy przeliczać na kilogramy, a nie na objętość.Producenci zalecają lisciaste, bo łatwiej opanować proces spalania, mniej jest związków smolistych z którymi użytkownik często sobie nie radzi. Chodzi o kłopoty z prawidłowym ustawieniem procesu spalania. Żeby nie siarka zawarta w przysłowiowej oponie, to byłby to super opał, przy prawidłowej eksploatacji paleniska.Kiedy zbiera się sadza w kominie? Przy nieprawidłowym paleniu, tzn. obsłudze urządzenia lub kiepskim urządzeniu. Można zrobić prosty test.Palisz drewnem liściastym i obserwujesz komin. Potem to samo z iglastym. Kiedy jest mniej dymu na kominie, takim drewnem należałoby palić. Nie widać róznicy? To i nie ma znaczenia jakim drewnem palisz. Chociaż jest jeszcze kwestia regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27337-palenie/#findComment-502713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
