dom4981 20.05.2023 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 (edytowane) Cześć wszystkim, Potrzebuję pomocy w doborze urządzeń do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Zasilanie podłogówki pochodzi z pieca elektrycznego 6kW i przy obecnych cenach prądu dało po kieszeni w zimie. Instalację chcę zrobić przez sezon letni. Otrzymałem wycenę od jednej firmy na same urządzenia i mam wrażenie że jest to przeszacowane, a do tego ilali to co im przedstawiłem. Sytuacja wygląda następująco. Obecnie piec 6kW z pompą jest podpięty pod jeden termostat na parterze kablem RJ45. Instalacja na parterze to 6 obiegów z jednym kablem wypuszczonym na środek salonu (połaczony z kuchnia i wiatrołapem) Piec połaczony kbalem RJ45 z termostatem w salone (inny kabel niż powyżej) Dodatkwoe 2 kable RJ45 - pogodówka i zapasowy Piętro Instalacja to 6 obiegów i 4 kable RJ45 odchodzące do 4 pokoi, niestety łazienka i korytarz są nieokablowane a płytki już zrobione Pytanie, co z tym można zrobić? Rozważałem instalację wifi - olać kable. Mam zagwozdkę z belkami, każda wymaga listwy rozdzielczej a ta wymaga podłaczenia do pompy/bojlera... Do tej pory przegladaęłm produkty TECH, SALUS i BEOK (kosztowo najlepsza) Z góry dziękuję za każde sugestie Edytowane 20 Maja 2023 przez dom4981 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273401-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-z-piecem-elektrycznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dom4981 29.05.2023 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2023 Z dodadkowych infromachi1. wycenaDodatkowy element moduł wykonawczy jakoże pietrowa belka nie posiada połaczenia z piecem więc należy przekazywać sygnałem radiowym 2. wycena podobnie jak powyzej z tym że moduł przewakżnikoway jest 2x droższy na wifi.Jedynie BEOK nie ma takiego modułu albo nie potrafię znaleść w ofercie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273401-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-z-piecem-elektrycznym/#findComment-8062456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 29.05.2023 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2023 Piec elektryczny hm marnotrawstwo prądu , kup lepiej jakąś klimę 3,5 kw i przerób ją na pompę ciepła a rachunki spadną ci kilkukrotnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273401-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-z-piecem-elektrycznym/#findComment-8062457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
