ewa9000 21.05.2023 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2023 Zostala wyrownana podloga w starym budownictwie i pojawil sie problem, ze obecnie roznica poziomow pomiedzy posadzka na kladce schodowej i w mieszkaniu wynosi 5 cm . Jak w obecnej sytuacji najlepiej wstawic drzwi do mieszkania ? Drzwi moga byc przesuniete w kierunku klatki, tak, aby posadzka klatki byla podstawa, otwieraja sie na zewnatrz , ale nie wiem jak rozwiazac sprawe progu ?. Wysokosc otworu od posadzki na klatce jest 205 cm. Podloga w mieszkaniu jest na MFP, mozna jeszcze cos zmienic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273406-drzwi-wejsciowe-roznica-poziomow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 14.06.2023 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Jak wyżej jest podłoga na klatce to ja tam stawiałbym ościeżnicę. Oczywiście drzwi otwierane do wewnątrz + ładna obróbka przy progu. Jak chcesz (i jeśli możesz) mieć drzwi otwierane na zewnątrz mieszkania to koniecznie wyżej - inaczej drzwi nie otworzysz co jest chyba oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273406-drzwi-wejsciowe-roznica-poziomow/#findComment-8064241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
