Po kilku dniach opadów cały chudziak w piwnicy jest mokry. Stan surowy otwarty, dom na ławach.
Czy to normalne, że chudziak zbiera wodę? Czy mam to olać i na chudziak papa i nie przejmować się tym. Ściany na szczęście suche tylko chodziak tak mokry, że po dotknięciu na palcu taki szlam zostaje.
Jeszcze jak nie padało odbiłem trochę chudziaka i gleba a raczej piach pod chudziakiem wilgotny. Nie bardzo a jednak trochę wilgotny, nawet w suche dni. Czy to tak ma być czy zdzierać chudziaka dokopać się do ławy i tam izolować coś.
Dom przejąłem, nie mam kierownika budowy (obecny mi odmówił kontynuacji), a każdy fachowiec ma swoje zdanie (ogłupieć można).
Ściany w piwnicy z pustaka, pół piwnicy poniżej poziomu gruntu z 2 metry, pół na poziomie gruntu (dom na zboczu). Budowa trwa 20 lat więc to nie nowy dom, nie nowy chudziak
Stoję w martwym punkcjie bo mnie to blokuje z postępem prac.
Edytowane przez radek majsterek
https://forum.murator.pl/topic/273413-mokry-chodziak-mokra-gleba-w-piwnicy-czy-to-normalne/
Jak masz wodę pod chudziakiem to widocznie taka uroda twojej działki. Trzeba znaleźć przyczynę, potem jechać dalej. Zależy od kształtu działki, czy stok to morena, może sztuczna, jakie są warstwy ziemi, może odbierasz wodę z całej okolicy. Najprościej jeżeli to stok to drenaż grawitacyjny zrobić i wszystko
https://forum.murator.pl/topic/273413-mokry-chodziak-mokra-gleba-w-piwnicy-czy-to-normalne/#findComment-8061842
Czyli jak? Mokry chudziak nie mogę po prostu zalepić papą i na to dać docieplenie i wylewkę?
Drenaż pod ławą puszczać? Jak to się robi? Niby jest drenaż opaskowy wokół fundamentów ale czy to nie wystarcza?
https://forum.murator.pl/topic/273413-mokry-chodziak-mokra-gleba-w-piwnicy-czy-to-normalne/#findComment-8061855
Możesz kłaść papę, wolny kraj
Skoro jest drenaż to może źle zrobiony, a skoro jest to chyba był powód.
Papa nie jest odporna na ciśnienie wody
Piszesz kłaść i potem, że papa nie jest odporna.
Nie rozumiem, czy to ironia czy porada.
https://forum.murator.pl/topic/273413-mokry-chodziak-mokra-gleba-w-piwnicy-czy-to-normalne/#findComment-8061864
Beton podkładowy (tzw. "chudziak") leży bezpośrednio na gruncie czy tam czym zasypany jest fundament. Z reguły nie wykonuje się warstwy przecinajacych kapilary pod tym betonem, więc beton podciąga kapilarnie wilgoć. Naturalne zjawisko. Przed opadami wilgoci było po prostu mniej i powierzchnia nadążała wysychać, więc nie było widoczne.
Wszystko poniżej powierzchni gruntu jest wilgotne, nawet piach w słoneczne dni. Normalne naturalne zjawisko. Dlatego o hydroizolację należy zadbać nawet jeśli warunki gruntowe dobre. Drenaż obniża siłę parcia wody, ale nie likwiduje wilgoci.
Nie znamy projektu ani badań geotechnicznych gruntu, więc trudno coś konkretniej powiedzieć. Może po opadach wody gruntowe podnoszą się do poziomu podłogi lub wyżej, to wymaga trochę innego podejścia (wykonania izolacji odpornej na negatywne ciśnienie wody, dodatkowych taśm hydroizoloacyjnych na łączeniach podłogi ze ścianą). KB może odmówił dalszego prowadzenia, ale powinien przekazać dokumentację co, kiedy i jak było wykonywane, szczególnie odnośnie hydroizolacji.
Jeśli wody grunotwe podnoszą się nie wyżej niż do betonu, to być może wystarczy nanieść na beton preparat krzemianujący i na to hydroizolację mineralną (tzw. szlam cementowy) w technice "mokre na mokre" i dopiero na taką wyschniętą powierzchnię rozkładać papę. Inaczej nie przykleisz papy do wilgotnego betonu.
Edytowane przez maaszak
https://forum.murator.pl/topic/273413-mokry-chodziak-mokra-gleba-w-piwnicy-czy-to-normalne/#findComment-8062012
