rosenkrantz 23.05.2023 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 Będę wykonywał nowe nadproże w ceglanej ścianie z użyciem ceowników lub dwuteowników.Temat jest bogato udokumentowany w internecie, i generalnie są dwie szkoły - by wykonywać poduszki lub nie. Dodam, że już kiedyś wykonywałem nowe nadproże w ścianie nośnej i wtedy zrobiłem poduszki z zaprawy ekspansywnej. Ale to była ściana wewnętrzna..Tym razem będzie to ściana zewnętrzna, nadproże zaledwie 1.2m i poduszki byłyby dodatkowym mostkiem, którego wolałbym uniknąć. Dlatego zastanawiam się, czy i kiedy można zrezygnować z poduszek.Czy są jakieś konkretne zasady w tej kwestii? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273434-wykonanie-nadpro%C5%BCa-w-ceglanej-%C5%9Bcianie-czy-konieczne-poduszki-betonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.05.2023 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 Ściana nośna obciążona stropami czy samonośna? Jaka grubość tej ściany?Przy takiej małej rozpiętości pewnie nie ma sensu dawać poduszek betonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273434-wykonanie-nadpro%C5%BCa-w-ceglanej-%C5%9Bcianie-czy-konieczne-poduszki-betonowe/#findComment-8061942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosenkrantz 23.05.2023 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 Grubość ściany 40cm i strop betonowy monolityczny 50cm powyżej planowanego nadproża.W innym miejscu ściana 50cm a strop drewniany nieobciażajacy nadproża (wzdłuż belek) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273434-wykonanie-nadpro%C5%BCa-w-ceglanej-%C5%9Bcianie-czy-konieczne-poduszki-betonowe/#findComment-8061946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
