hentaki 24.05.2023 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 Witam. Otóż szukam rozwiązania problemu dotyczącego drewnianych słupów konstr. dachu. Plan był taki aby tynkarze zostawili mi węgarki na przyklejenie płyty GK aby zabudować owe słupy, problem jest taki ,że robili tynki aby było równo i mam różne grubości tynków a to komplikuje sprawę, od 6.1mm do 10+ w łazience już ogarnięte gdzie niegdzie wystaje po 1-2mm ale i tak idą na to płytki także się wyrowna. Problem z pokojami gdzie będą zwykłe gładzie, jak to zabudować jeżeli zwykła GK ma mi wystawac to odpada. Najciensza płyta jaka znalazlem to 6.5mm giętka do zabudowy wanny itd. Nie wiem czy to się nada. Macie jakieś inne patenty? Jeden majster mówil zeby cala sciane juz na płytach zrobić ale mam już poobsadzane puszki i szkoda mi tynku. Żaluje tylko ze nie przyklejałem tych płyt przed tynkami ale teraz juz za pozno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273446-drewniane-s%C5%82upy-w-sciankach-dzia%C5%82owych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hentaki 24.05.2023 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 (edytowane) Edytowane 24 Maja 2023 przez hentaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273446-drewniane-s%C5%82upy-w-sciankach-dzia%C5%82owych/#findComment-8062079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.05.2023 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 Majster ma rację. Na przyszłość to z tynkarzami rozmawiaj przed położeniem tynków o co ci chodzi. Teraz to wklej jak planowałeś płytę ( są takie sztywne z rdzeniem też do łazienki, nie wiem czy o tych piszesz), a ewentualny próg musisz dorobić gładzią. Tylko nie zapomnij o siatce w gładzi i 5 mm odległości od słupa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273446-drewniane-s%C5%82upy-w-sciankach-dzia%C5%82owych/#findComment-8062080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerdagoan 01.06.2023 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 (edytowane) Buduję ściankę działową w dużej sypialni, aby w zasadzie dać dwójce moich dzieci, które ją dzielą, trochę więcej własnej przestrzeni. Używam 2x4s do kadrowania i nie ma w nim prądu elektrycznego. Nie będzie rozciągać się na całą długość pokoju i nie będzie sięgać sufitu. Tak więc jedynymi kotwami do ściany są dolna belka przymocowana do podłogi i jedna strona przymocowana do kołka w ścianie https://omegle.onl/ vshare . Będzie miał około 7 stóp długości i 6 wysokości. Moje pytanie dotyczy belek nośnych, belki górnej itp. Jaki jest najlepszy sposób zabezpieczenia drewna? Wkręcać bezpośrednio w wierzchołki belek z drewna, o które jest stykany? Śruby kątowe od belek nośnych w górę? Wsporniki ramy pod kątem 90 stopni? Coś, czego nie biorę pod uwagę? Będzie otynkowany i pokryty płytami gipsowo-kartonowymi, więc wnętrze nie musi być ładne, chcę tylko mieć pewność, że daję mu najlepszą szansę na przetrwanie. Dzięki za wszelkie rady. Edytowane 4 Czerwca 2023 przez kerdagoan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273446-drewniane-s%C5%82upy-w-sciankach-dzia%C5%82owych/#findComment-8062819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
