pecora5 24.05.2023 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 Witam. Borykam się z wątpliwością podczas przygotowania fundamentu pod lekką konstrukcje zadaszenia tarasu bez stałego dachu. Mianowicie, wykorzystane zostały rury kanalizacyjne 16. Do montażu kotwy 16 typu H. Efekt? Rury trzeba nacinać, aby dopasować kotwy oraz zewnętrzna cześć kotew nie jest zatopiona w betonie, albo jest, ale cienką warstwą (ze względu na średnice rury). Czy taki fundament wytrzyma, czy lepiej wymienić rury na większe? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273451-kotwy-typu-h-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.05.2023 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2023 Jeżeli do tych elementów typu H nie masz zamocowanych doadkowych śrub czy płaskownikow które są zatopione w betonie to takie mocowanie nie ma żadnej nośności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273451-kotwy-typu-h-fundament/#findComment-8062339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecora5 27.05.2023 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2023 Dolny płaskownik kotwy jest zatopiony w betonie. Dodatkowo oplotłem go prętami. Górny, na którym opierać się będzie belka jest powyżej poziomu betonu.Istnieje potrzeba wzmocnienia jeszcze niewykonanych fundamentów dodatkowymi śrubami? Jeżeli tak, to ile takich śrub zastosować?Dziękuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273451-kotwy-typu-h-fundament/#findComment-8062347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
