Małe pytanko: kto wie jak zapobiec nadmiarowi (ewentualnej) wilgoci w pomieszczeniu. Potrzebuję przechować dwa miechy klej do dociepleń na budowie i nie chciałbym aby skamieniał. Czy pozostaje tylko osuszacz?
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/27347-zabezpieczenie-przed-wilgoci%C4%85/
jakies ogrzewanie by sie przydalo, zeby chociaz minimalnie przelamac tempereture, zeby nie byla taka jak na zewnatrz. I sprawna wentylcja. No i oczywiscie kleju nie kladz besposrednio na podlodze, tylko na jakiejs palecie. Zrob jak napisalem a i rok przelezy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/27347-zabezpieczenie-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-502682
Ja przechowałem przez zeszłą zimę klej w workach plastikowych na śmieci. do jednego wchodziły 2. worki 25kg i końcówki były zaciągane na tasiemki, które oprócz tego zawiązywałem i wkładałem pod worek. Worki składowałem na styropianie. Przeleżały od listopada do maja i było OK. Pomeszczenie ogrzewałem 2x/miesiąz z leksza przepalając w kominku. Wit
https://forum.murator.pl/topic/27347-zabezpieczenie-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-502716
Przeleżeć, to przeleży dowolnie długo, tylko w jakim stanie :wink: :lol:.
Wszelkie zaprawy budowlane są pakowane w worki z folią w środku, więc jeśli są zamknięte, to nic nie powinno się stać. Oczywiście ważna jest również odpowiednia temperatura składowania (podana na opakowaniu).
https://forum.murator.pl/topic/27347-zabezpieczenie-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-502743
