Jestem na etapie przed wylewkami i zauważyłem że prawdopodobnie mam źle zamontowane drzwi, za nisko w stosunku chudziaka i progów fundamentowych.
Na fundamencie mam zrobione progi i poniżej 25-30 cm mam resztę chudziaka, generalnie tak mam przy wejściu do każdego pomieszczenia.
Z mojej wiedzy (chyba błędnej) te progu wyznaczają do jakiej wysokości będzie wylewka ( styropian + folia + beton) ale na tych progach jest tylko folia fundamentowa.
Zastanawiam się teraz nad tym czy na tą folię powinno dać się wylewkę czy ten próg będzie uzupełnieniem całej podłogi IMG_0166.jpg
Dodaje lekki rysunek jak to wygląda, czyli mam próg schodzę niżej jest chudziak i na kolejnym progu fundamentowy są drzwi wejściowe. Problem w tym, jeżeli na ten próg trzeba nalać wylewkę to tam nie ma miejsca, tam jest tylko 1.5 cm (drzwi są bezprogowe).
https://forum.murator.pl/topic/273482-wylewka-a-umiejscowienie-drzwi/
