witam ten komin to firmy schidler oblozony plytka klinkierowa a plamy pokazaly sie po ulewach w pokoju na poddaszu na scianie gdzie jest komin pokuj jest ocieplony welna iwlasnie jest zabudowywany plyta g-k narazie sie wstrzymalam z pracami w tym pokoju az problem zostanie rozwiazany rozmawialam z dekarzem czy aby zrobil wszystko prawidlowo twierdzi ze tak i mowil ze juz mieli taki przypadek to ponoc przepuszczaja sopiny slyszalam ze dobry jest srodek sikagard 703 w ale czy on zda rezultat na dluzszy czas czy deszcz go nie zplucze po kilku latach
[/url]
https://forum.murator.pl/topic/27349-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-504092
...ten komin to firmy schidler oblozony plytka klinkierowa...rozmawialam z dekarzem czy aby zrobil wszystko prawidlowo twierdzi ze tak i mowil ze juz mieli taki przypadek to ponoc przepuszczaja sopiny...
Mam dosłownie tak samo ! Nie daj się zwariować i sprawdź obróbki przy kominach. U mnie poszli na łatwiznę i nie podcięli komina, a obróki przymocowali do ściany komina na styk. :evil: I to jest zasadniczy powód przeciekania, a nie fugi ! Wykonawca nigdy do swoich błędów się nie przyzna. Musisz być mądrzejsza od niego.
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/27349-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-505454
Pozdrawiam !
Dziekuje "Buba48" za podtrzymanie mnie na duchu w piatek 14 umowiłam sie z dekarzem że przyjedzie i sprawdzi komin na dach wleze :lol: razem z nim i zobaczymy co tam cieknie papa
https://forum.murator.pl/topic/27349-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-509610
Hymm, nie jesteś jedyna :wink: Mam 4 kominy- wszystkie wykonane tak samo- czyli bez wcinania sie w klinkier (mam schiedla oblozonego polowkami klinkieru). 3 sa ok a jeden cieknie. No i bylo super- pierwsze zdanie dekarza to, ze na pewno przeciekaja fugi- ciekawa teoria tym bardzije, ze komin jest calutki mokrutki za zewnatrz. po pierwsze poprawce bylo lepiej ale nadal cieklo, po drugiej bylo jeszcze gorzej. potem oociepleniowcy wykruyli, ze jest nieszczelnosc w laczeniu wakafleksu, poprawili, i znow bylo lepiej ale do czasu. no iwec kolejna wizyta dekarza i znow gorzej. w koncu facet sie poddal i wcial sie w komin- czekam na ulewe bo narazie nic nie widac- ale padalo slabo.
przepraszam za bledy- i brak polskich znakow ale pisze pod presja utraty dostepu do kompa. powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/27349-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-509758
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
