SzymonKc 30.05.2023 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2023 MiG25 napisał: W Panasonicu jest to właśnie w ten sposób zrobione ( dołożona płyta rozszerzeń , zwykłe obiegówki , zawory , nawet brak jakiegokolwiek sprzęgła hydraulicznego ) , i wg Panasonica to działa.... W ogóle się nie przejmuje regulacją przepływów , bo na strefach zwykłe obiegówki bez regulacji , a "główna" to standardowa Panasonica.... To prostsze niż by się wydawało , i na pewno statek kosmiczny to nie jest. Nie wiem czy się dobrze rozumiemy, bo nie ma schematu, a z opisu wynika, że pompy są ustawione szeregowo, czyli te dodatkowe mogą zaburzyć modulację przepływu tej głównej. Jeśli te dodatkowe nie są modulowane nie ma prawa działać to poprawnie, nawet jeśli producent twierdzi inaczej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 01.06.2023 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 (edytowane) SzymonKc napisał: Fakty są takie: - pobór energii wg. wskazań pompy (CO+CWU) - 5613kWh, - pobór energii wg. podlicznika - 5782kWh, - pompa zaniża wskazanie o 3% - pobór energii wg. pompy na cele ogrzewania pomieszczeń - 5094kWh, - powiększamy go o 3% (bo pompa zaniża), czyli 5250kWh, - wyprodukowana energia cieplna na cele CO - 23782kWh, - SCOP 23782/5250 = 4,53 Instalacja grzejnikowa, krzywa grzewcza przy -20*C ma 52*C, Wieluń, temperatura obliczeniowa -20*C. W budynku około 21-22*C. Możesz napisać cos więcej na temat budynku? Powierzchnia/kubatura do ogrzania, technologia wykonania itp. ? "Wyprodukowana energia cieplna na cele CO - 23782kWh" to bardzo dużo nawet jak na średnio oszczędny dom. Dla przykładu mój 16-to letni dom ok. 220m2 po podłogach ocieplony 10cm styropianu potrzebuje na CO ok. 15000-16000kWh energii cieplnej w sezonie grzewczym, temp. wewnętrzna 21 stopni. Edytowane 2 Czerwca 2023 przez frobek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.06.2023 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2023 SzymonKcCzy są dane pokazujące COP / SCOP dla ogrzania samej c.w.u. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 07.06.2023 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 Zrobię trochę offtopic ,ale trudno uwierzyć że na grzejnikach udaje się uzyskać takie SCOP w PC PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynamite 14.10.2024 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 W dniu 29.05.2023 o 13:49, SzymonKc napisał: Bufor/sprzęgło jest wymagane wyłącznie jeśli trzeba użyć dodatkową grupę pompowo-mieszającą do podłogówki w instalacjach mieszanych. Ale Daikin na taką okazję robi pompy 2-strefowe, które mają wbudowany mieszacz podłogówki i 2 obiegi o różnych temperaturach od razu z pompy wychodzą (dwie krzywe grzewcze się ustawia). Dlatego w Daikinach praktycznie każdy typ instalacji można bez bufora podłączyć, co jest korzystne zarówno w czasie inwestycji jak i eksploatacji (wyższy SCOP bez bufora). Krzywa była +52/-20 i +28/+20, co daje 40*C przy 0*C na zewnątrz. Więc większość sezonu było między 35 a 45*C na zasilaniu przy delcie 7K. Zmniejszenie delty pozwala uzyskać niższą temperaturę na zasilaniu zachowując tą samą moc grzejnika, ta instalacja miała na tyle duży przepływ, że ze standardowej delty 10K dla grzejników zmieniłem na 7K. To pozwala ustawić o 1,5*C niższą krzywą. Expand Mam Eprę 8kW (to samo co 12, z ograniczoną mocą). Jednostka wewnętrzna dwuobiegowa (ETVZ). Grzejniki i podłoga. Przy temperaturach zasilania grzejników 31-32 (przy 5-10 st. zewn). i 25 na podłogę (krzywe pogodowe) COP biedny - 2,5. Za to przepływ kosmiczny jak na te temp (powyżej 25 l). Delta faktyczna 1-2 stopnie (daleko od domyślnego 10K dla emitera typu grzejnik. Jakby brakowało modulacji pompy obiegowej. Piszesz, że zmieniłeś deltę na 7K dla grzejników. Zmieniłeś w tym celu typ emitera jak przypuszczam? U mnie instalacja mieszana, grzejniki przewymiarowane, spoko dają radę z max 45 przy -15. Wszystko otwarte, bufor na powrocie z grzejników, zawór nadmiarowy - wszystko zgodnie z manualem. Podnoszenie temp. zasilania do 35 stopni nie testowane, chociaż wydaje mi się to zbędne skoro w domu już 23 stopnie. Krzywe 25/10 i 35/10 dla podłogówki, 28/15 i 45/-15. Przy 5-10 st. T.zas. ok 31, T.pow 30. Pompy ustawione na próbkowanie, chyba 80%. W temp. zewn. dodatnich pompa chodzi w trybie cichym. Pobór prądu to ok 500-600W do ok 1000 przy zbliżaniu się do 0 na zewn. Przy takich temp. zasilania i zewn. COP powinno śmigać >6-ki. Aha, dodam, że do jednostki podłączony jest zewn. licznik impulsów, więc w zasadzie odczyt 1:1 (pompa sama jednak dzieli odczyt na ogrzewanie i CWU, przy czym zaokrągla odczyty do 1 kW). Odczyt powyżej poboru energii już z licznika zewn. Jakie ustawienia sprawdzić/skorygować? Pompa? dT? Inne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ralapo 15.10.2024 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2024 Pompa pewnie mierzy temperaturę co 1 stopień i nie potrafi zmierzyć oddawanej mocy, przez to cop wychodzi niski. Albo obiegówka chodzi ci na max i zużywa 150w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
