Jest taras na którym brak spadku, wylany jedynie strop na treglach które są widoczne. Pod tarasem znajduje się ogrzewany składzik. Chce wylać beton o grubość od 4 cm do 6 więcej mi nie pozwalaja osadzone drzwi. Na to maja iść płytki. Czy pod tą wylewkę kłaść folie czy lepiej pozniej wylewkę wysmarować jaka hydroizolacja?
https://forum.murator.pl/topic/273512-wylewka-na-zadaszonym-tarasie/
Jeśli pomieszczenie ogrzewane jak piszesz to pod wylewką powinna znajdować się paroizolacja, która pełni też funkcję takiej awaryjnej hydroizolacji.
Możesz wykonać z masy KMB, ewentualnie z papy
Wylewkę pod płytki znowu musisz wysmarować hydroizolacją mineralną - jedno lub dwuskładnikową
https://forum.murator.pl/topic/273512-wylewka-na-zadaszonym-tarasie/#findComment-8063975
