darek71 06.01.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Czy są środki /jesli tak to jakie/ do szpachlowania, malowania itp. ścian wewnętrznych piwnicy. zaznaczam że nie mam mozliwości wykonania dodatkowej wylewki ani odkopania fundamentów. Pozostaje tylko srodek od wewnątrz. Pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27352-ratunku-woda-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek71 06.01.2005 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 nikt, nic nie poradzi ????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27352-ratunku-woda-w-piwnicy/#findComment-502639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.01.2005 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 mozesz sprubowac zaprawe Atlasa do wykonywania uszczelnien el. budowlanych ATLAS WODER S. Ale jesli sciany sa mokre, a tak zapewne jest, to niebardzo jest to dobre rozwiazenie, ale mozesz sprubowac, mzoe cos z tego wyjdzie. lub Atlas WODER E, bo szybciej schnie, i jesli masz wode w tej piwnicy, to zeby jej nie wyplukalo , choc lepsza i to durzo byla by ta pierwsza. Ale pamietaj, nic tak nie zadziala jak odkopanie, i zrobienie izolacji jak trzeba EDIT: jeszce sobie przypomnialem, ze jest jeszce jeden sposub, wierci sie otwory w scianie, i w to wstrzykuje sie jakies chemikalia, mozna to robic bez odkopywania, i to hyba bedzie najepszy soposob chyba u Ciebie, jednak tani on nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27352-ratunku-woda-w-piwnicy/#findComment-502699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 07.01.2005 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Sprawa nie jest prosta, napisz coś więcej o tej wodzie? ile, skąd wybija, jak głębokie piwnice,czy masz wykonany drenaz opaskowy?Wykonanie powłoki z Atlasa lub tym podobnego ,,ustrojstwa" może okazać się wyrzuceniem pieniędzy w błoto, szczególnie gdy woda jest pod ciśnieniem. Radze Ci dobrze zdiagnozować przyczyne tej wody, a dopiero potem zastosować środki, zaproś może na budowe jakiegoś fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27352-ratunku-woda-w-piwnicy/#findComment-503129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 07.01.2005 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Drenaz drenaz jeszcze raz drenaz i tylko drenaz. Reszta to mniej lub wiecej zbedne dodatki. Na pewno nie pomogą. Wiem bo sam mam piwnice (suchą bo z drenazem, gdy jednak przez przypadek drenaz sie zapełnił wodą, ktora nie została na czas odebrana, sciana zaczeła podmakac i nawet 3W plus podwojny dysperbit od zewnątrz nie pomogły) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27352-ratunku-woda-w-piwnicy/#findComment-503153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 07.01.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Darek Tak jak wyżej, próby "łatania" od wewnątrz będą tylko niepotrzebnym wywalaniem pieniędzy !Po pierwsze - prawidłowa DIAGNOZA !Potem działanie. Przykład.U moich znajomych nagle pojawiła się wilgoć na ścianach ( po kilku latach mieszkania ) piwnicy. Sprawdzano izolację zewnętrzną, odkopywano ... i nic. Okazało się że ciekło z instalacji wod. schowanej w ścianie !!!Pod piwnicą okazało się, że po tych paru latach mieli basen !Póki woda wsiąkała w piach ( zagęszczając, a przy okazji osiadając, tak że zrobiła się miejscami pustka pod posadzką ) było dobrze, ale w końcu woda wyszła na ściany. Niech ta przypowiastka natchnie Cię dobrym pomysłem.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27352-ratunku-woda-w-piwnicy/#findComment-503247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 07.01.2005 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Jak mawial moj hydraulik "woda to nie gówno - zawsze sie przecisnie". Prawda, ze poetycko? Ale racja, bo jak nie usuniesz mechanicznie (drenażem) wody z okolic muru, to wejdzie do niego tak czy siak. Odkopac. Wszelkie chemikalia dadzą ci chwilowe zludzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27352-ratunku-woda-w-piwnicy/#findComment-503321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 07.01.2005 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 ... a jeszcze jedna przypowiastka. Moi znajomi ( ona to teraz gwiazda polskiej literatury współczesnej, nawet film zrobili ) wybudowali kiedyś barrrrrrrdzo przyjemny domek z piwnicami. Ale po pewnym czasie mieli w niej stojącą wodę !!! Ściągali wykonawcę, cudowali i nic ...... dopiero któryś ze znajomych "dokopał" się do rury wodociągowej wchodzącej do budynku. Okazało się że było źle zaizolowane wejście i woda gruntowa lała się po rurze do środka. Tak więc przyczyny mogą być różne Niestety Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27352-ratunku-woda-w-piwnicy/#findComment-503339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek71 07.01.2005 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 A więc sytuacja jest taka: Piwniczka nie była projektowana i o niej nie myslałem. Po wylaniu fundamentów okazało się że: albo w jadno pomieszczenie wsypać wiele ziemi albo zrobic piwnicę. Wybrałem drugie rozwiązanie. 2 Sciany zostały zaizolowane od zewnątrz i zrobiona opaska. Kolejne 2 nie zrobiłem gdyż to były fundamenty pod ściany działowe. Pod posadzką jest w żwirze rura drenarska. Do wylewki dodany był srodek "betoszczel" i chyba zdaje egzamin. Pod ścianą fundamentową i pod posadzką w piwnicy przebiega przyłącz wodociągowy /jeszcze nie czynny/ i wyprowadzony jest w posadzce. I chyba w tym miejscu gdzie z posadzki wyprowadzony jest przyłącz woda dostaje się do środka. Zaznaczam, że nie mam możliwości wykonać kolejnej wylewki /wysokość/. Myslałem o hydrostopie ale może ktoś zna jakiś inny środek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27352-ratunku-woda-w-piwnicy/#findComment-504136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 08.01.2005 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2005 Rura przyłącza może w gruncie pełnić rolę "zbieracza wody guntowej" i to ona jak to kolega napisał "... się zawsze się przeciśnie" ! Powiem szczerze, że nie wiem czym najlepiej uszczelnić to wejście, ale na pewno coś znajdziesz. Inna sprawa czy po uszczelnieniu tej dziury nie będzie innej Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27352-ratunku-woda-w-piwnicy/#findComment-504308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
