Maobrakowao 31.05.2023 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 Witam, Musze przeprowadzić termomodernizację budynku z lat 60-70. Dom jest w pełni podpiwniczony, piwnica jest nieogrzewana, znajduje się w niej kotłownia, kuchnia letnia i kilka pomieszczeń użytkowych. Część piwniczna jest wpuszczona w ziemię około 2 m z 2 stron (północ oraz wschód), a z 2 stron (zachód oraz południe) jest spadek, tak że od strony podwórka jest możliwość wejścia do piwnicy od strony podwórka,180 cm jest nad ziemią. Fundament wykonany bez ławy, grubość muru 50 cm. Chce zrobić izolację masą 2 składnikową, drenaż od strony północnej i wschodnie połączony ze studnią, która jest już za budynkiem. Do tego folia kubełkowa. Czy muszę również na całej powierzchni ściany zastosować styrodur XPS, czy mogę wpuścić go poniżej 1m od linii gruntu (tak jak na schemacie)? Tam gdzie są ściany wpuszczone w ziemię, jest okresowy problem z wodą gruntową, a zależny mi żeby zrobić to raz i dobrze, a przy okazji nie wydawać miliony monet na tą inwestycję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273524-ocieplenie-xps-izolacja-fundament%C3%B3w-piwnicy-starego-domu-z-lat-60-70/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maobrakowao 31.05.2023 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 Tak wygląda dom od strony północ/zachód: A tak od strony północ/wschód, od strony południowej jest niżej położone podwórko: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273524-ocieplenie-xps-izolacja-fundament%C3%B3w-piwnicy-starego-domu-z-lat-60-70/#findComment-8062698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 12.06.2023 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 Oczywiście możesz wpuścić styrodur poniżej.Z czego wykonany jest mur ? Pytam pod względem aplikacji masy bitumicznej oraz jej przyczepności do ewentualnych starych lepików, pap itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273524-ocieplenie-xps-izolacja-fundament%C3%B3w-piwnicy-starego-domu-z-lat-60-70/#findComment-8063991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stainsm2 13.03.2024 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2024 (edytowane) Twój inspektor budowlany w tym przypadku całkowicie się myli – Twój fundament nie „wyschnie na zewnątrz”. Jeśli nie mieszkasz na wydmie, zawsze będzie występować ciśnienie hydrostatyczne, które powoduje migrację wilgoci przez fundament do wnętrza piwnicy. Niepokryta sztywna izolacja jest zalecana szczególnie dlatego, że umożliwia bardzo powolne przedostawanie się wilgotnego powietrza do piwnicy, dzięki czemu komora jest sucha i wolna od pleśni. Jeśli zainstalujesz polietylen na izolacji, bez wątpienia zatrzymasz całą wilgoć (która będzie nadal napływać i gromadzić się) i rozwinie się straszny problem z pleśnią wewnątrz nowych ścian Speed Test https://vidmate.bid/ . Edytowane 18 Marca 2024 przez stainsm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273524-ocieplenie-xps-izolacja-fundament%C3%B3w-piwnicy-starego-domu-z-lat-60-70/#findComment-8098733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 13.03.2024 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2024 Ktoś kiedyś promował aby styropian kłaść na zewnątrz piwnicy ale na płasko tak aby odsunąć czy to wodę czy to mróz na co najmniej 1 metr od domu i potem zasypać to czymś ,podobno to cuda działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273524-ocieplenie-xps-izolacja-fundament%C3%B3w-piwnicy-starego-domu-z-lat-60-70/#findComment-8098738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.03.2024 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2024 Ktoś kiedyś promował aby styropian kłaść na zewnątrz piwnicy ale na płasko tak aby odsunąć czy to wodę czy to mróz na co najmniej 1 metr od domu i potem zasypać to czymś ,podobno to cuda działa. cuda to Ty piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273524-ocieplenie-xps-izolacja-fundament%C3%B3w-piwnicy-starego-domu-z-lat-60-70/#findComment-8099203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
