szeregowy 06.06.2023 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć odnośnie zbrojenia ławy fundamentowej dom będzie parterowy, płaski dach strop teriva. Projekt przewiduję ławę 50x30 zbrojoną 6 prętami f12 i strzemiona 20x40 cm 25 cm. Ława zostanie zrobiona oczywiście według projektu, ale z racji że to będzie mój drugi dom nie wiem od czego to jest zależne i czym kierują się projektanci. Pierwszy dom był z poddaszem użytkowym i z dachówką tam ława miała wymiar 50x40 zbrojona 4x fi14 strzemiona co 30 cm. Czytając forum widzę że prawie wszystkie domy maja zbrojenie łąwy właśnie 4 prętami tak żeby były pod ścianą. Pytam czy taka ława z 6 prętami jest aż tak potrzebna czy po prostu teraz robi się mocniejsze. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273602-zbrojenie-%C5%82awy-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.06.2023 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 To zbrojenie jest konstrukcyjne czyli jesie po prostu "daje" z automatu. Tego się nie wylicza. Czemu ktoś tak dał, bo tak uważał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273602-zbrojenie-%C5%82awy-pytanie/#findComment-8063439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2023 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Generalnie może być 4#12 a nie 6#12.Strzemiona fi6 co 25-30-33cm wg uznania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273602-zbrojenie-%C5%82awy-pytanie/#findComment-8063443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vinomso 28.06.2024 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2024 (edytowane) Trzeba tylko usztywnić górę. Dodaj trochę kanału C na dół i wszystko będzie dobrze. Zakładając, że wsporniki po bokach mają odpowiedni rozmiar i są bezpieczne. Prawdopodobnie zrobiłbym 2 serie kanału C, ale jest to dość łatwe, możesz najpierw spróbować z jednym, a potem zobaczyć, jakie to uczucie https://tutuapp.uno/ . Edytowane 30 Czerwca 2024 przez vinomso Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273602-zbrojenie-%C5%82awy-pytanie/#findComment-9129190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
