lukaswiewiur 09.06.2023 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Witam, Robie poprawki na inwestycji - jest to stary pałacyk. Centrale ogrzewanie wychodzące z rozdzielacza jest zrobione z alu-pexa. Kotłownia jest w piwnicy. Wszystkie rury zamontowane są pod ziemnią. Z względu na znikomą izolacje zamierzam rury zaizolować. Pex jest o fi 32 mm. i Rozchodzi sie po całej piwnicy, potem piony. Aktualnie jest z 5mm izolacji. Doradźcie jaką i ile izolacji należy nanieść. Czy trzeba rury ułożyć w jakiś " korytkach"?? .Podłoga będzie z cegły. To samo dotyczy się wody urzytkowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273622-izolacja-co-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 09.06.2023 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 (edytowane) Tam gdzie możesz zrób izolacje z otulin z wełny. Ze wszystkich są najłatwiejsze to zrobienia oraz wyglądają bardzo estetycznie. Na chwile obecną nawet ich cena jest dość atrakcyjna. Przy takiej średnicy grubość otulin 20 lub 30mm zupełnie wystarczy. Tam gdzie rury będą zalane posadzką załóż otuliny z polietylenu w powłoce czerwonej lub niebieskiej, grubość 20mm, chyba, że będzie ograniczała Cię grubość posadzki. Aha i jeśli nad pałacykiem na piecze konserwator zabytków będzie ważna klasa reakcji na ogień minimum B. Wełna ma klase A a w polietylenie są produkty z klasą B np Tubolit DGPlus Edytowane 9 Czerwca 2023 przez swierol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273622-izolacja-co-cwu/#findComment-8063689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaswiewiur 09.06.2023 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Tam gdzie możesz zrób izolacje z otulin z wełny. Ze wszystkich są najłatwiejsze to zrobienia oraz wyglądają bardzo estetycznie. Na chwile obecną nawet ich cena jest dość atrakcyjna. Przy takiej średnicy grubość otulin 20 lub 30mm zupełnie wystarczy. Tam gdzie rury będą zalane posadzką załóż otuliny z polietylenu w powłoce czerwonej lub niebieskiej, grubość 20mm, chyba, że będzie ograniczała Cię grubość posadzki. Aha i jeśli nad pałacykiem na piecze konserwator zabytków będzie ważna klasa reakcji na ogień minimum B. Wełna ma klase A a w polietylenie są produkty z klasą B np Tubolit DGPlus Ok, dzięki za odpowiedź, czy wełna nie bedzie wchłaniać wilgoci z ziemii, mimo wszystko jest to piwnica. Czy dawać pod rury jakąś cienką warstwe steropianu albo chociaż folia, żeby odizolować rury od ziemii? czy to bezsensu. ? Rury zaizolowane mogę być bezpośrednio zasypane ziemią ??. Czy takie rury mogą zamarznąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273622-izolacja-co-cwu/#findComment-8063731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 10.06.2023 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2023 Jeśli wszystkie rury, o które pytasz maja być zasypane ziemią to wełna się absolutnie nie nadaje. Jedyne rozwiązanie to rury preizolowane typu Flexalen lub twardy PUR ale on zaczyna się dopiero od DN 50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273622-izolacja-co-cwu/#findComment-8063743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seiji9 29.06.2023 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 (edytowane) Nie ma tu eksperta, ale może warto zaizolować część rur. Nie wiem, ile tam jest tras, ale jeśli jest sekcja rdzenia, warto ją zaizolować. Zgaduję, że zależy to od tego, jak drogie jest ocieplenie i jak łatwo dostępne są rury Teraz, w zależności od wielkości rodziny, zużycia wody itp., izolacja może być dobrym pomysłem z kilku powodów. Latem te rury ciepłej wody są źródłem ciepła w twoim domu, które następnie chłodzi klimatyzacja. To samo w zimie, ale teraz dom „kradnie” to ciepło. Również izolując rury, zmniejszasz ilość zimnej wody, która musi płynąć, zanim wypłynie gorąca woda https://omegle.onl/ vshare . Oczywiście, jeśli używasz zlewu raz dziennie, izolacja nie będzie miała większego znaczenia, ponieważ istnieje długa przerwa między użyciem, pozwalająca na osiągnięcie temperatury otoczenia. Ale coś, co jest używane średnio często, może być dobrym kandydatem Edytowane 29 Czerwca 2023 przez seiji9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273622-izolacja-co-cwu/#findComment-8065919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 29.06.2023 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Nie ma tu eksperta, ale może warto zaizolować część rur. Nie wiem, ile tam jest tras, ale jeśli jest sekcja rdzenia, warto ją zaizolować. Zgaduję, że zależy to od tego, jak drogie jest ocieplenie i jak łatwo dostępne są rury Teraz, w zależności od wielkości rodziny, zużycia wody itp., izolacja może być dobrym pomysłem z kilku powodów. Latem te rury ciepłej wody są źródłem ciepła w twoim domu, które następnie chłodzi klimatyzacja. To samo w zimie, ale teraz dom „kradnie” to ciepło. Również izolując rury, zmniejszasz ilość zimnej wody, która musi płynąć, zanim wypłynie gorąca woda https://omegle.onl/ vshare . Oczywiście, jeśli używasz zlewu raz dziennie, izolacja nie będzie miała większego znaczenia, ponieważ istnieje długa przerwa między użyciem, pozwalająca na osiągnięcie temperatury otoczenia. Ale coś, co jest używane średnio często, może być dobrym kandydatem Do czego tu Ci jest potrzebny ekspert? Gość cos napisał, pewnie nie tylko na tym forum i słuch o nim zaginął. Napisałem po krótce jakich izolacji i gdzie może użyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273622-izolacja-co-cwu/#findComment-8065978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
