alinami 07.01.2005 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Witam wszystkich!Chciałam zrobic oświetlenie na balkonie. Częśc kabla była by pod tynkiem a część puszczona po wierzchu balkonu. Jakie kable powinnam kupic? Pytałam w Obi - powiedzieli że do tego sa przeznaczone kable pomarańczowe . Nie bardzo mi pasuje ten kolor jeśli kabel miałby być widoczny. Pewne można go pomalować, ale czy rzeczywiście tylko te będa dobre?Czytałam w poruszanych wątkach że potrzebne sa kable YDYżo, w Obi były takie, ale powiedziano mi że tylko te pomarańczowe.Jak jest naprawde ? Jakie kable po powierzchni balkonu, a jaki w tynku w ścianie ?pozdrawiam serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27365-jakie-kable-da%C4%87-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryk123 07.01.2005 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Witam ! Kabel YDY nie nadaje się do instalacji na zewnątrz budynku. Kolor pomarańczowy sugeruje jedynie, że kabel ten może być wykonany w izolacji nie rozpstrzeniającej płomienia. A oznaczenie "żo" w symbolu YDYżo oznacza, że jedna żyła kabla jest w izolacji koloru żółto-zielonego (do podłączenia do PE). W takim kablu ułożonym na zewnątrz, wskutek promieniowania słonecznego, gorąca latem, obciążenia lodem zimą, po kilku sezonach skruszeje izolacja i wystąpi niebezpieczeństwo porażenia prądem.Do zastosowań zewnętrznych nadaje sie przykładowo kabel YKYżo 3x1.5. Zobacz linkhttp://www.technokabel.com.pl/yky.html Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27365-jakie-kable-da%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-502783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alinami 07.01.2005 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Witam ! Kabel YDY nie nadaje się do instalacji na zewnątrz budynku. Kolor pomarańczowy sugeruje jedynie, że kabel ten może być wykonany w izolacji nie rozpstrzeniającej płomienia. A oznaczenie "żo" w symbolu YDYżo oznacza, że jedna żyła kabla jest w izolacji koloru żółto-zielonego (do podłączenia do PE). W takim kablu ułożonym na zewnątrz, wskutek promieniowania słonecznego, gorąca latem, obciążenia lodem zimą, po kilku sezonach skruszeje izolacja i wystąpi niebezpieczeństwo porażenia prądem. Do zastosowań zewnętrznych nadaje sie przykładowo kabel YKYżo 3x1.5. Zobacz link http://www.technokabel.com.pl/yky.html Pozdrawiam. Ojej. A w Obi za przykład obsłudze stoiska służył taki przedłużacz ogrodowy z pomarańczowym przewodem (kolor zewnetrzny). Czyli YKYŻo 3x15. I taki sam w ścianę (pod tynk) czy pod tynk moze byc inny (mniej wymagający?) ? dziekuje z odpowiedz i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27365-jakie-kable-da%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-503253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryk123 07.01.2005 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Trochę nie rozumiem pytania. Chodzi o "YDYżo" czy "YKYżo"? Kabel YDY (lub YDYżo) służy do:układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem. Zaś kabel YKY (lub YKYżo) do:prowadzenia w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.Nie orientuję się czy YKY można kupić w hipermarkecie budowlanym, ale wiem, że np. w Poznaniu w specjalistycznym sklepie - bez problemu. Pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27365-jakie-kable-da%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-503375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alinami 07.01.2005 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 dziekuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27365-jakie-kable-da%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-504000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 07.01.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Co za pajac w OBI pracuje . Te pomarańczowe przedłużacze służą do podłączania kosiarek. Kolor przewodu ma uwidaczniać przewód na trawniku, co by go nie posiekać kosiarką. Nie ma to związku z odpornością na warunki zewnętrzne! Zrób tak, jak pisze Henryk123. Połóż kabel YKY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27365-jakie-kable-da%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-504114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 07.01.2005 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 a moze na zewnatrz wykorzystac takie korytka z PCV ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27365-jakie-kable-da%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-504189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 07.01.2005 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 a moze na zewnatrz wykorzystac takie korytka z PCV ? Ale w jakim celu? Jeśli dla osłony estetycznej, to owszem, można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27365-jakie-kable-da%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-504214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
