Jezier 07.01.2005 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Dom może i trochę uśrednia wahania, ale bywają też dłuższe okresy gdy temperatura utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Dlatego do obliczeń na moc grzewczą przyjmuje się ekstremalnie niską występującą na danym terenie temperaturę. Dodatkowo dobrze jest przewymiarować system grzewczy aby mieć jako taką dynamikę. A okna mają znacznie gorszy współczynnik przenikania niż ściany. Przez 1 m2 okien ucieka tyle ciepła ile przez 6 m2 ściany. W moim domu przez 30-kilka m2 okien i drzwi czmycha więcej energii niż przez 150m2 ścian . Teoretycznie przez okna mamy spore zyski ale niestety są one tylko w dzień i to najlepiej jak świeci słońce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27368-ocieplenie-domu-jestem-quotwniebowzi%C4%99tyquot/page/2/#findComment-503731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 07.01.2005 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Acha mój dom o pow 140 m2 z went mechaniczną, 20 cm styropianu na ścianach i 30 cm wełny w dachu potrzebuje systemu grzewczego o mocy co najmniej 4,5 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27368-ocieplenie-domu-jestem-quotwniebowzi%C4%99tyquot/page/2/#findComment-503734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariete 07.01.2005 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 A zrobić taki numer. Ocieplenie dobre od wewnątrz. Na zewnątrz ściany betonowe. Pod wpływem zmian temperatury zewnętrznej, będzie taki bunkier zmieniał wymiary. W środku budynku będzie następowała zmiana ciśnienia, a więc temperatura sprężanych gazów będzie rosła. Dobra izolacja zatrzyma ciepło podczas rozprężania. Trzeba tylko zastosować jakąś klapę bezpieczeństwa, która połaczy dom z powietrzem zewnetrznym. Inaczej można się byłoby ugotować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27368-ocieplenie-domu-jestem-quotwniebowzi%C4%99tyquot/page/2/#findComment-503748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 07.01.2005 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 ariete - :D :D A poważnie - czego to nie można ludziom wmówić jak używa się opisu jakościowego a nie ilościowego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27368-ocieplenie-domu-jestem-quotwniebowzi%C4%99tyquot/page/2/#findComment-503756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atomik 07.01.2005 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 policzylem to dosc prosto powierzchnia zewnetrzna domu razy roznica temperatur razy wspolczynnik U czyli dla typowego domku bedzie to powierzchnia 400 m2 roznica temperatur 20 °C wspolczynnik u = 0,25 W/m2K co daje po pomnozeniu przez siebie 2000 Wat dziekuje za uwage Leonku, boj sie Boga, kto tak liczy? - powierzchnia scian moze i sie zgadza - roznica temperatur liczy sie 40 oC (20 - (-20)), a nie 20 oC - ale U dla okien to np. 1.5 W/m2K, a ich powierzchnia to np. 10% powierzchni scian i juz masz prawie drugie tyle - a dach ? - a posadzka na gruncie ? - a wentylacja ? - a mostki cieplne - zwykle 15% sie na nie dodaje. ... atomik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27368-ocieplenie-domu-jestem-quotwniebowzi%C4%99tyquot/page/2/#findComment-504005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
