Musze zamówić na dniach materiał na więźbę i im dłużej patrzę na projekt tym mam większe wątpliwości czy wszystko jest ok.
Ani to płatwiowo-kleszczowa ani krokwiowo-jętkowa.:confused:
Czy ktoś mi wytłumaczy czemu jętki są bezpośrednio tuż pod płatwią kalenicową zamiast na płatwiach pośrednich?
W jaki sposób płatwie pośrednie i słupy są zabezpieczone przed działaniem sił bocznych skoro nie są stężone poprzecznie?
Czy wielką ingerencją byłoby zsunięcie o kilkanaście cm słupów podpierających płatwie i połączenie ich górą jętkami połączonymi z krokwiami (na czerwono)? W obecnym kształcie nie chciałbym kłaść jętek/kleszczy na słupach i płatwiach pośrednich bo ograniczę sobie dość mocno wysokość poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/
"To" pod płatwią kalenicową to nie są jętki.
Konstrukcja dachu jest zabezpieczona bo krokwie ze stropem tworzą trójkąt (murłaty bezpośrednio do stropu)
Słupy możesz zsunąć do siebie i dać "jętki" (w rozstawie co słup czy co krokiew) ale trzeba przeliczyć nowy układ i sprawdzić nośność stropu
(gr. 16cm ?) poniżej.
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8064065
Dzięki za odpowiedź. Jeżeli to na górze to nie sa jętki to jaką pełnią funkcję? Są podparciem dla płatwi kalenicowej czy coś jeszcze?
Strop jest żelbetowy gr 18 cm. Generalnie układ z projektu mi pasuje bo tworzy wysoką i szeroką przestrzeń na poddaszu a drewna idzie o 1m3 mniej niż gdybym dał dłuższe jętki niżej na płatwiach pośrednich. Zastanawiała mnie tylko stabilność takiego rozwiązania bo dach spory kąt mały a na nim będzie jeszcze z 8 ton dachówki. Jak jest ok to tak zamówie i tak każe wykonać.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8064088
Te deski na górze razem z płatwią kalenicową usztywniają cała konstrukcję.
Jeżeli projektant konstrukcji ma uprawnienia to powinno być dobrze.
Układ stabilny.
8 ton dachówki ale to pewnie na ~150m2 połaci dachu.
Jakie przekroje krokwi?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8064097
Pieczątka na projekcie jest, projekt indywidualny ale odnosze wrażenie, że sporo rozwiązań to kopiuj wklej bo np przy projekcie zbrojenia płyty fundamentowej i stropu było sporo błędów. Zresztą tu też jest mała nieścisłość bo na przekroju deska pod kalenicą ma wymiar 8x20 a na rzucie więźby już 8x18 ;)
Dach 210m2 krokwie 8x18.
Edytowane przez Szumal
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8064108
Zresztą tu też jest mała nieścisłość bo na przekroju deska pod kalenicą ma wymiar 8x20 a na rzucie więźby już 8x18 ]
Przekrój tej "deski" nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Ona głównie pomaga ustawić dach- w trakcie budowy.
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8064111
Hm, no to albo pomagają tylko ustawić dach albo usztywniają całą konstrukcje... :confused:
2in1 wg indywidualnych przekonań :)
Płatew kalenicowa wg rzutu 8/18 a wg przekroju 14/18.
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8064113
Projektant nie śpi i napisał:
"Jętki zrobić 8/18, belka kalenicowa 14/18, może być też 14/14.
Można zastosować dodatkowo miecze między słupami a płatwiami pod kątem 45 stopni."
Co do moich bazgrołów na pierwszym rysunku cisza wiec zostawiam wg oryginalnego projektu.
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8064140
Nie ma kontynuacji płatwi między słupami pierwszym i drugim od prawej? W miejscu okna (wyłazu) dachowego ??
Belka kalenicowa 14/18 - wymiar totalnie bez sensu.
Miecze można stosować tylko czy są obliczeniowo niezbędne ??
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8064146
na rysunku wygląda to dwuznacznie może dlatego że w tym miejscu miał być otwór w stropie, ale otwór bedzie gdzie indziej wiec płatew bedzie na pewno ciągła. Przy okazji inne pytanie - jak prawidłowo łączyć taką długą płatew bo podejrzewam że w jednym kawałku nikt mi jej nie przywiezie?
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8064148
Najlepiej w miejscach zerowych momentów i małych sił tnących.
Często też roio połączenie na słupie ale to zmienia schemat statyczny.
Takie info powinien podać projektant konstrukcji.
Ale zazwyczaj nie podaje... :)
Poszukaj w internecie
https://fachowydekarz.pl/sposoby-laczenia-belek-drewnianych-na-dlugosci/
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8064150
  • 2 months później...
Cześć,
To był cholernie dobry dzień.
Montowaliśmy dzisiaj kratownice do renowacji, kratownice są o 6 cali za długie. Projektant zmierzył dom na 40 stóp, ale rzeczywisty wymiar to 39 stóp i 1/2 cala.
Mamy kratownice mono o rozpiętości 40 stóp z 3-calowym zwisem po obu stronach. Przednia ściana elewacyjna ma 16 stóp, a tylna ściana 8 stóp.
Szukam rozwiązania, aby to naprawić i chcemy dodać nadproże na przedniej ścianie elewacyjnej, aby podnieść ją o 12 cali. Jest to wartość szacunkowa, którą muszę potwierdzić przez projektanta https://1921681001.id/.
Musielibyśmy również ustalić kąt wycięcia kratownicy, aby mieć pewność, że będzie on przylegał równo do górnej płyty.
Czy ktoś ma jakieś sugestie lub spotkał się z podobnym problemem.
Nie jestem stolarzem tylko klientem.
Z góry dziękuje za twoją pomoc.
Edytowane przez patangera
https://forum.murator.pl/topic/273681-poprawno%C5%9B%C4%87-projektu-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-8073077
