Mejt_ 18.06.2023 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2023 Dzień dobry,Mam działkę, na której generalnie gleba jest piaszczysta. Do tego stopnia, że przy kopaniu szpilki przez 6 metrów wychodził piach. Żadnej gliny, woda po największych ulewach wsiąka w 5 minut. Woda z rynien płynnie znika w trawie. Chcę położyć kostkę pod basen i zastanawiam się, czy muszę walić 25 cm cm podbudowy z piasku, czy wystarczy np. 10 cm podsypki piaskowo cementowej, zagęszczonej, a na to 5 cm piasku i kostka. Tym samym z 30 cm zrobiłbym 15 podbudowy. Czy to wystarczy?I czy pod basen robić spadek jakiś minimalny, czy całkiem poziom? Wtedy po deszczu na kostce będzie mi stała woda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273727-kostka-pod-basen-podbudowa-na-piaszczystej-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 19.06.2023 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Stawiałęś kiedyś wcześniej basen ? jeśli nie to powinieneś wiedzieć że basen powinno się stawiać na równym bez spadku bo będziesz miał obciążenie większe z jednej strony . U mnie stoi na piachu i daje radę więc u Ciebie na kostce tym bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273727-kostka-pod-basen-podbudowa-na-piaszczystej-dzia%C5%82ce/#findComment-8064744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.06.2023 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 . Chcę położyć kostkę pod basen i zastanawiam się, czy muszę walić 25 cm cm podbudowy z piasku, czy wystarczy np. 10 cm podsypki piaskowo cementowej, zagęszczonej, a na to 5 cm piasku i kostka. po co ten piasek? układaj kostkę na podsypce cem-piask Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273727-kostka-pod-basen-podbudowa-na-piaszczystej-dzia%C5%82ce/#findComment-8064752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vei10370 03.07.2023 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 Dzień dobry, Mam działkę, na której generalnie gleba jest piaszczysta. Do tego stopnia, że przy kopaniu szpilki przez 6 metrów wychodził piach. Żadnej gliny, woda po największych ulewach wsiąka w 5 minut. Woda z rynien płynnie znika w trawie. Chcę położyć kostkę pod basen i zastanawiam się, czy muszę walić 25 cm cm podbudowy z piasku, czy wystarczy np. 10 cm podsypki piaskowo cementowej, zagęszczonej, a na to 5 cm piasku i kostka. Czy muszę też zrobić miejsce na pompę Aquamonkey? Tym samym z 30 cm zrobiłbym 15 podbudowy. Czy to wystarczy? I czy pod basen robić spadek jakiś minimalny, czy całkiem poziom? Wtedy po deszczu na kostce będzie mi stała woda... Basen najlepiej budować razem z domem. Następnie należy określić cechy gleby, kierunek wiatru, aby wzdłuż niej ustawić basen oraz poziom wód gruntowych. Nie zapominaj, że w przypadku dużej puli musisz zebrać pakiet dokumentów i pozwoleń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273727-kostka-pod-basen-podbudowa-na-piaszczystej-dzia%C5%82ce/#findComment-8066303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Pijowczyk 03.07.2023 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 po co ten piasek? układaj kostkę na podsypce cem-piask Robiłem dokładnie tak samo jak robiłem kostkę pod basen na ogródku działkowym u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273727-kostka-pod-basen-podbudowa-na-piaszczystej-dzia%C5%82ce/#findComment-8066308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
