marimarek 19.06.2023 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Witam, Zależy mi, żeby kupić drzwi zewnętrzne/techniczne, które będą między garażem i przedpokojem oraz drzwi wewnętrzne tej samej firmy. Chciałbym, żeby była możliwość, aby drzwi do garażu od strony wewnętrznej miały taki sam frez i kolor (frez klasyczny, a kolor biały) jak reszta drzwi wewnętrznych, a od zewnętrznej mogą być w kolorze dębu lub innego drewna. Jakich polecacie producentów, u których takie rozwiązanie jest możliwe i których zarówno drzwi wewnętrzne, jak i zewnętrzne są godne polecenia? Wiem, że w ofercie interdoor jest taka opcja, ale poczytawszy różne opinie, mam wątpliwości co do tego producenta. Jako że w podobnych wątkach często jest pytanie o budżet. Będzie 7 sztuk drzwi wewnętrznych + jedne do garażu i budżet na całość z montażem to około 25-30tys., ale dobrze jakby się udało zmieścić bliżej dolnej granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273746-drzwi-zewn%C4%99trznetechniczne-i-wewn%C4%99trzne-tej-samej-firmy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.06.2023 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Co proponują w salonach drzwiowych? Nie ma sensu się rozpisywać jak masz już coś przedyskutowane / odrzucone. Mnie zastanawia, czy te drzwi od strony garażu muszą (napisałeś mogą) mieć inny kolor niż biały - taki zróżnicowany kolor na jednych drzwiach mocno ogranicza wybór/ podnosi wycenę. Najczęściej wybierane u mnie: - drzwi takie same jak pozostałe, tyle że ew. wzmocnione płytą i dołożona uszczelka opadająca + ew. zamek na wkładkę. - zwykłe drzwi stalowe lub inne wejściowe w kolorze i wzorze podobnym do pozostałych. To opcja szczelniejsza i bezpieczniejsza. Tylko nie wiem czego Ty oczekujesz poza określeniem techniczne i określonym wyglądem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273746-drzwi-zewn%C4%99trznetechniczne-i-wewn%C4%99trzne-tej-samej-firmy/#findComment-8064867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marimarek 20.06.2023 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Co proponują w salonach drzwiowych? Nie ma sensu się rozpisywać jak masz już coś przedyskutowane / odrzucone. Do tej pory zaproponowano mi tylko interdoor. Wczoraj poprosiłem jeszcze o wycenę drzwi firmy Barański i czekam na odpowiedź. W zbyt wielu salonach też nie byłem. Mnie zastanawia, czy te drzwi od strony garażu muszą (napisałeś mogą) mieć inny kolor niż biały - taki zróżnicowany kolor na jednych drzwiach mocno ogranicza wybór/ podnosi wycenę. Biały od garażu odpada ze względu na to, że będzie się szybko brudził. Prędzej wchodzi w grę od przedpokoju kolor taki jak na zewnątrz - wtedy pewnie bym się zdecydował na takie drzwi jak główne wejściowe (bo inaczej w przedpokoju by były 3 różne drzwi). Zostawiam to jednak jako opcję awaryjną i na razie szukam opcji takiej, że drzwi od środka są białe, a od zewnątrz w kolorze drewna. Tylko nie wiem czego Ty oczekujesz poza określeniem techniczne i określonym wyglądem? Chciałbym, żeby te drzwi spełniały podobne parametry jak moje główne drzwi wejściowe (Delta Perfect 68XL), czyli: - antywłamaniowóść min. RC2 (delta perfect chyba mają nawet RC3, ale RC2 myślę, że wystarczy) - akustyka min. 30db (chyba nie jest to dużo i wolałbym lepszy ten parametr, ale nie ma chyba sensu inwestować w wyższe parametry niż mają drzwi wejściowe, bo i tak nie będzie słychać różnicy) - przenikalność ciepła max 0.9-1.2 Od zamontowania takich samych drzwi do garażu jak wejściowe odciąga mnie też brzydko wyglądający próg do tych drzwi delty - aluminiowy element, który na zewnątrz domu wygląda jeszcze ok, ale z kaflekami w garażu już chyba będzie wyglądał średnio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273746-drzwi-zewn%C4%99trznetechniczne-i-wewn%C4%99trzne-tej-samej-firmy/#findComment-8064886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
