Lukasz_now1996wp.pl 21.06.2023 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 Witam, chce założyć fotowoltaike do grzania cwu z paneli napicie by szło około 160v później do przetwornicy i na grzałkę do boliera.Zastanawia mnie tylko to czy w odległości 60m jest sens dawać kabel solarny 6mm skoro wyjście z paneli jest na 4mm i wejście do przetwornicy też jest na 4mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273766-przew%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 22.06.2023 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 To że masz odcinek ok 1m o przekroju 4 nie będzie miało wielkiego wpływu na spadek napięcia na całej długości 60m, a czy 6 wystarczy to trzeba by wyliczyć i tu potrzebny jeszcze prąd paneli. Jeśli ten prąd tak ok. 10 A to spadek na takim odcinku będzie pow. 2%,przy przekroju 10 to 1,26 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273766-przew%C3%B3d/#findComment-8065139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 22.06.2023 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 To jest pewnie instalacja wewnętrzna nie połączona z siecią, więc spadek napięcia nie ma znaczenia.10mm ja bym odpuścił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273766-przew%C3%B3d/#findComment-8065210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 22.06.2023 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 Oczywiście że wewnętrzna i ten spadek w pewnych granicach nie wpływa na pracę falownika jak w przypadku on-grid, ale straty będą i tu trzeba wybrać czy grzejemy częściowo też przewody czy poprzez grzałkę wodę cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273766-przew%C3%B3d/#findComment-8065232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 26.06.2023 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Panele fotowoltaiczne mają sprawność około 20% a kolektory słoneczne około 80%. Tym samym grzanie cwu panelami PV jest średnio opłacalne ekonomicznie. Moje kolektory słeneczne dziś ugrzały wodę do 68*C (zasobnik cwu to bufor kombinowany 400l + 120l cwu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273766-przew%C3%B3d/#findComment-8065571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz_now1996wp.pl 27.06.2023 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 Tak masz rację że pewnie kolektory były by lepsze ale to różnica około 10 tys zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273766-przew%C3%B3d/#findComment-8065705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 27.06.2023 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 A nie możesz kupić rurowych z 200l zasobnikiem na cwu za około 3000-4000zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273766-przew%C3%B3d/#findComment-8065724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
