Jacekde 07.01.2005 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Ile miejsca należy zostawić na płytki podłogowe. Chodzi mi oczywiście o miejsce w pionie. W poniedziałęk zaczynają robić wyleweki i nie wiem ile musi beyc miejsca miedzy skrzydłem dzrwi i podłogą, aby swobodnie zmieściły się płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27377-ile-miejsce-na-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 07.01.2005 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 nam zarowno sprzedawca jak i wykonawca radzili zostawic 1,5 cm. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27377-ile-miejsce-na-p%C5%82ytki/#findComment-503219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 07.01.2005 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Pytanie zasadnicze czy masz już futryny wstawione czy nie bo jeśli tak to prosto to wyliczyć zaznaczasz dokąd będą drzwi licząc od dolnego zawiasu i robisz wylewkę zostawiając dwa centymetry do dolnej krawędzi drzwi jaką zaznaczysz na futrynie. A jeżeli nie to też problemu dużego nie ma. Musisz uwzględnić wysokość futryny żeby się zmieściła w otworze po wykonaniu wylewki( co prawda można ew. skrócić). Ja przyjmuje że odległość od dolnej krawędzi drzwi do płytek powinna wynosić od 5-8mm i musisz zostawić taki zapas żeby uzyskać ten wymiar po ułożeniu płytek. Zależy jakie grubę płytki ile kleju ci fachowiec położy itp.Ale tak nawiasem mówiąc to fachowcy co mają ci robić wylewkę powinni ci w tym temacie odpowiednio doradzić co i jak. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27377-ile-miejsce-na-p%C5%82ytki/#findComment-503230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 07.01.2005 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Przy równej podłodze (czytaj poziomej) wychodzi niecałe 2 centymetry. Zostaw 2, trochę kleju nikomu nie zaszkodzi. Zresztą, futryny (jeśli o nie ci chodzi) nie muszą mieć otworu co do milimetra (przynajmniej te okrywające mur.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27377-ile-miejsce-na-p%C5%82ytki/#findComment-503238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 07.01.2005 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Futryn wewnętrznych jeszcze nie mam, beda robione na wymiar. Chodzi mi o drzwi wejściowe. A płytki też jeszcze nie wiem jakie beda. Ale podsumowując powinno starczyć 1,5 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27377-ile-miejsce-na-p%C5%82ytki/#findComment-503245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 07.01.2005 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Jeżeli licząc że te 1,5 cm to bedzie szcelina pomiędzy posadzką a dolną krawędzią drzwi to powinno wystarczyć ale to już minimum poniżej może być ryzyko że drzwi będą ocierać o płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27377-ile-miejsce-na-p%C5%82ytki/#findComment-503371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
