przemo2108 24.06.2023 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2023 (edytowane) Witam,proszę o poradęekipa od wylewek zaproponowała mi dać na chudziak styrobeton 5cm - styropian 15cm - podłogówka i wylewka.Styrobeton mam już wylany - chłopaki twierdzili, że nie trzeba dawać na chudziak foli izolacyjnej i teraz mam dylemat, czy na pewno nie powinna być pod tym foli? może teraz rozłożyć folię i ułożyć styropian, czy dawać styropian bezpośrednio na ten styrobeton?dziękuję za wszystkie sugestie Edytowane 24 Czerwca 2023 przez przemo2108 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273785-pianobeton-pod%C5%82ogowka-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 25.06.2023 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2023 I tak już nie masz hydroizolacji na chudziaku więc po ptokach.styrobeton, pianobeton i inne to wszystko na bazie cementu=chłonie wilgoć dlatego opowiadanie, że pod to nie trzeba izolacji jest głupotą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273785-pianobeton-pod%C5%82ogowka-wylewka/#findComment-8065431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
