Dosyć niedawno sąsiad wybudował wysoki garaż dwustanowiskowy w granicy oraz wiatę.
Zamierzam wybudować dom że ścianą bez okien jak najbliżej sąsiada.
I tu właśnie wkradają się przepisy ppoż
Po rozmowie z architektem stwierdził on , że konieczne będzie wykonanie ściany ppoż oddalonej ponad 3m od granicy działki.
MPZP nie dopuszcza niższych wartości.
Wykonywał ktoś z forumowiczów sciane tego typu?
Na internecie znalazłem nawet jakieś informacje na temat braku możliwości wykonania izolacji że styropianu w takiej ścianie (ja chce dać PIR-a).
Jak u Was wyglądają takie sciany?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/
O PIR zapomnij, tylko wełna do tego okna i drzwi p.poż. Będzie drogo.
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8065480
Podobno garaz i wiata zgodnie z MPZP.. pytałem sąsiada. A w zasadzie sam to powiedział jak zasugerowałem , że z jego strony z tego tytułu wyniknęły problemy.
A na ile musiałbym się cofnąć? Na 4 m przystanę.
Nie musi byc okien i drzwi
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8065481
"Podobno..." , sprawdź czy sąsiad mówi prawdę.
Czy w MPZP jest zapis o dopuszczeniu budowy w granicy działki.
Z którego roku jest MPZP a w którym roku sąsiad wybudował wiatę i garaż?
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8065509
Zorientowałem się w tym temacie.
MPZP dopuszcza taką możliwość więc z tej strony nic nie zdziałałam
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8065895
na izolację termiczną ściany oddzielenia pożarowego ( REI60 ) możesz zastosować każdy materiał, który w deklaracji właściwości użytkowych producenta ma wpisane NRO ( nierozprzestrzeniający ognia ). To samo dotyczy pokrycia dachu budynku.
Geometria ściany oddzielenia pożarowego musi być zgodna z przepisami budowlanymi, tak więc najlepiej skontaktuj się z Architektem, który podpisuje się pod danymi rozwiązaniami projektowymi, począwszy od lokalizacji budynku w stosunku do granicy działki, po zastosowane materiały budowlane.
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8065914
To też buduj w granicy działki.
Okna i drzwi muszą być w zgodnie z przepisami.
Gdzie sąsiad ma, w stosunku do granicy, drzwi, okna i bramę garażową?
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8065983
Wiata i garaz mogą być w granicy ale budynek mieszkalny już nie.garaz jest plecaki do mnie
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8066174
PIR spełnia te warunki. Nie chciałbym kupować wełny skoro mam PIR-a na podwórku.
Jak w takiej ścianie wygląda kwestia zastosowania luksferów? Że względu na odległość od sasiada(3m) okien nie wstawię ale jakiś świetlik by się przydał.
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8066175
doświetlenie musi spełnić warunek : § 232p.6
" W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:" ... " Wymagana klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego " REI60, to Klasa odporności ogniowej wypełnienia otworu w ścianie EI30 "
jw. : luksfery EI30 o powierzchni nie większej niż 10% powierzchni ściany REI60
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8066179
W karcie technicznej PIR-a mam REI30..
Czyli wyklucza to jego uzycie?
A co gdyby na PIR-a dać cienka warstwę wełny? A może znajdę jakiś cienii PIR z REI 60..
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8066275
REI - dotyczy budowy całości przegrody nie materiału. Dla materiału np. PIR w deklaracji właściwości użytkowych ( DWU ) zazwyczaj podawany jest współczynnik Klasy reakcji na ogień od :
A - niepalne
B - niezapalne
C , D , E , F - palne ( trudno lub łatwo zapalne )
zgodnie z załącznikiem nr.3 do Rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Szczerze mówiąc, nie spotkałem deklaracji właściwości użytkowych producenta PIR-a, który podawałby inną Klasę reakcji na ogień a niżeli E - tj. palny !
W połączeniu z innymi materiałami może osiągnąć wg mnie co najwyżej B-s2,d0 ale to ( na podstawie badań ogniowych ) również powinno być wpisane w DWU.
Pochwal się na Forum : co to za producent ma niepalnego PIR-a ( ?! )
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8066282
A - niepalne
B - niezapalne
Konkretnie są to rdzenie PIR z płyt warstwowych. Sam PIR jest opisany jako "E" czyli samogasnacy.
Plyty ( z blacha ) mają B-s1,d0
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8066426
A gdyby na PIR-a dać płytki z klinkieru/cegly rozbiórkowej?
Czy podniesie to ognioodporność ściany?
Co byś nie dawał musisz mieć na to papier, w tym przypadku ktoś by musial spalić fragment ściany z pirem i płytkami klinkierowymi jeżeli sa takie dokumenty i spełnia to wymogi dla Twojej ściany możesz budować taką ściane ale zgodnie z dokumentem czyli nie możesz użyć innych materiałow niż przebadane. Płytki cięte z rozbórki na 99% odpadają. Sąsiad władował Cie na niezłą minę.
https://forum.murator.pl/topic/273793-przepisy-ppo%C5%BC-dla-budowy-domu/#findComment-8066680
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
