sh13 26.06.2023 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Witam wszystkich. W nowo założonej klimatyzacji pojawia się wyciek z jednostki wewnętrznej. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne + syfon podtynkowy z kulką. Zauważyłem dziwnie zachowującą się wodę w syfonie, syfon napełnia się do poziomu jak na załączonym zdjęciu, po czym więcej wody nie wpływa do syfonu tylko zbiera się na tacy, aż do przelania. W czym może być problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273804-wyciek-z-jednostki-wewn%C4%99trznej-syfon-podtynkowy-z-kulk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 27.06.2023 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 Na odcinku pomiędzy syfonem a odpływem z klimatyzacji prawdopodbnie utworzył się kolejny syfon.Woda nie jest w stanie przepchać poduszki powietrznej pomiędzy nimi.Potwierdzisz to demontując na chwilę ten syfon ścienny i sprawdź, czy z jednostki odpływa woda. Często początkowy odcinek rurki skroplin (elastyczny) za jednostką wewnętrzną jest opadnięty i tworzy syfon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273804-wyciek-z-jednostki-wewn%C4%99trznej-syfon-podtynkowy-z-kulk%C4%85/#findComment-8065714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sh13 28.06.2023 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 _JohnPrawdopodobnie masz rację.Po wyciągnięciu syfonu woda zaczyna spływać.Po dmuchnięciu od strony syfonu w stronę klimatyzatora słychać bulgotanie za jednostką, więc tak jak piszesz pod jednostką wewnętrzną utworzył się drugi syfon.Co ciekawe lejąc wodę z butelki na tacę ociekową woda schodzi nawet przy założonym syfonie, ale wtedy prawdopodobnie jest jej więcej jednorazowo i ma większą moc przebicia się przez dwa syfony.Dziś demontaż jednostki potwierdzę co było powodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273804-wyciek-z-jednostki-wewn%C4%99trznej-syfon-podtynkowy-z-kulk%C4%85/#findComment-8065786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
