voximodo 26.06.2023 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Cześć! Od jakiegoś czasu borykam się z nieprzemyślanym zaplanowaniem mieszkania przy okazji ostatniego remontu i braku montażu klimatyzacji typu MULTI-SPLIT. Mam w salonie zamontowaną klimatyzację LG STANDARD 3,5KW S12EQ. Liczyłem, że przy jej pomocy uda się utrzymać znośną temperaturę w całym mieszkaniu. Niestety w praktyce jest tak, że chłodno jest w salonie, trochę na korytarzu, a w sypialni już niekoniecznie. Różnica wynosi czasem nawet 4-5 stopni. I tutaj zastanawiam się czy montaż w zaznaczonym miejscu między salonem a sypialnią kratki wentylacyjnej i wentylatora ma sens i pozwoli zniwelować różnicę temperatur i schłodzić trochę sypialnię czy jest to raczej zabawa nie warta zachodu? Dodatkowo niestety mam szafki zamontowane na tej ścianie z sypialnią, ale myślałem, żeby po prostu w szafce poprowadzić tłumik wentylacyjny + wentylator i w razie potrzeby szafkę po prostu otwierać. Dodatkowo pytanie czy jeśli to rozwiązanie ma sens to lepiej kratkę dać na dole czy do góry? Powierzchnia salonu: 28 metrów Powierzchnia sypialni: 11 metrów Powierzchnia korytarza: 10 metrów Czyli w teorii wychodzi 49 metrów. Trochę dużo jak na tą klimatyzację, ale też tak na prawdę głównie chodzi mi o schłodzenie sypialni wieczorem. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273813-jedna-klimatyzacja-na-dwa-pokoje-wymuszenie-przep%C5%82ywu-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
