Kończę stan surowy otwarty, od jutra dekarze kładą dachówkę. Po ostatnich opadach mury rzecz jasna mokre i nie wiem czy mam ofoliować otwory okienne i drzwiowe? Murarz powiada że wysychanie będzie utrudnione i może orowadzić do zagrzybienia ścian. Z drugiej strony nie chciałbym żeby mi zacinało deszczem i śniegiem tym bardziej że w czasie zimy chcę robić instalacje. Proszę o radę
https://forum.murator.pl/topic/27382-czy-foliowa%C4%87-otwory-okienne-i-drzwi-na-zim%C4%99/
Foliować.
Wentylować się będzie i tak i tak, a jak chcesz robić wew. instalację to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał pracować w przeciągu przy minus 5 stopniach ( bez osłonietych okien ).
Przy folii wstawiasz gazowy ogrzewacz i jakoś można pracować.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/27382-czy-foliowa%C4%87-otwory-okienne-i-drzwi-na-zim%C4%99/#findComment-503319
O jakiej zimie wy wogóle mówicie. Na dworze jest coraz ciepleja za dwa miesiące to już wiosna. Nie będzie zimy w tym roku, wiec problem oklejania okien nieaktualny. Kiedyś pamiętam jak jeden gościu obiecał mieszkania dla wszystkich na wiosnę, to nie byłow wiosny tylko odrazu lato. Ciekawe kto co ma naobiecywane na zime?
https://forum.murator.pl/topic/27382-czy-foliowa%C4%87-otwory-okienne-i-drzwi-na-zim%C4%99/#findComment-503569
Zima od 15 stycznia do 25 lutego, :(
nie za dobrze, ale przynajmniej ferie bedą
potem lato do 25 czerwca, 8)
hm, :roll: wolałabym trochę wiosny
jesień od 12 lipca do połowy listopada :(
J
patrząc z punktu zawodowego, może to i dobrze
8) jakaś kaska wpadnie :D
https://forum.murator.pl/topic/27382-czy-foliowa%C4%87-otwory-okienne-i-drzwi-na-zim%C4%99/#findComment-504341
Ja zafoliowałem prawie wszystko. Jedne drzwi na taras zastawiłem pustakami. Zostały mi dwa małe okna i drzwi wejściowe. Czy to pomoże na mróż? Raczej nie, ale fakt, że w domu zrobiło się przyjemniej i przytulniej, ale i ciemniej (czarna folia). Co do szczelności to jest tak jak napisano powyżej. Szczelnie nigdy nie będzie czyli jest lekki przewiew i dom ciągle schnie.
http://www.europartner.com.pl/katastrofa/daszek_2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/27382-czy-foliowa%C4%87-otwory-okienne-i-drzwi-na-zim%C4%99/#findComment-504725
Tak foliować.
U mnie się nawet otwierały okna z folii ale tylko w wersji kiper odwrócony :D .
Ja kupiłem folię ogrodniczą (gruba 0,4mm) i folia wytrzymała mi dwa lata.
http://foto.onet.pl/upload/7/38/_320201_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/27382-czy-foliowa%C4%87-otwory-okienne-i-drzwi-na-zim%C4%99/#findComment-504736
Nie wiem jak u was ale u mnie zima czasami mocno wieje .Okna uszczelnilem folia w jeden dzien a na drugi musialem robic male korekty bo efekty mojej pracy czesciwo zostaly sponiewierane :evil: przez wiejace wiaterki Bylo dobrze poki mialem wszystkie okna brame garazowa zakryte ale niestety przyszla pani pomierzyc brame garazowa i na drugi dzien juz mialem stan surowy bardzo otwarty :) cale szczescie ze byla to juz prawie wiosna .Przy otwartych oknach sa strasze przeciagi i nie wyobrazam sobie zeby mozna cos wtedy grzebac w domku , latem to moze i plus ale zima?! nawet taka :evil:
https://forum.murator.pl/topic/27382-czy-foliowa%C4%87-otwory-okienne-i-drzwi-na-zim%C4%99/#findComment-508023
zgadzam się co do folii ogrodniczej: jest gruba, światło w domu ok, przy odrobinie wysiłku przy montażu wytrzyma dłuuugo. ta "odrobina" w moim przypadku to ramy z resztek łat (6x4cm) z poprzeczkami (prawie) na krzyż, folia zszywaczem tapicerskim 8mm od zewnątrz zawinięta dla pewności wokół ramy. rama wymierzona super, weszła na wcisk w otwór okienny tak, że nic nie trzeba było zabezpieczać. weekendowa wichura mogła mi nadmuchać :D
https://forum.murator.pl/topic/27382-czy-foliowa%C4%87-otwory-okienne-i-drzwi-na-zim%C4%99/#findComment-508102
Zamknąłem garaż (drzwi) i pomieszczenie gospodarcze przy pomocy desek. Wszystkie okna na parterze zakryłem folią. Poddasze otwarte, ponieważ prawie wszystkie okna są "zakryte" dachem.
Prace wznowię po wstawieniu okien tj. po 16 lutym, jeśli nie będzie bardzo zimno.
https://forum.murator.pl/topic/27382-czy-foliowa%C4%87-otwory-okienne-i-drzwi-na-zim%C4%99/#findComment-508356
  • 1 year później...
A dlaczego właœciwie trzeba foliować?
U mnie teraz dom pod dachem bez okien i bram. Nie mam okien dachowych i w dachu niema dziur. Nie będš prowadzone prace aż do wiosny. Dom na podwyższeniu więc œnieg się nie dostanie a w Wielkopolsce œniegu i tak jak na lekarstwo? Więc jeszcze raz dlaczego trzeba foliować?
https://forum.murator.pl/topic/27382-czy-foliowa%C4%87-otwory-okienne-i-drzwi-na-zim%C4%99/#findComment-1452861
Powiem szczerze - jak komu wygodniej. Jeśli chcesz coś w środku robić, to dobrze osłonić się przez wiatrem. Jeśli robót nie będzie - foliować nie trzeba.
Ja u siebie miałem zostawione otwory - nie foliowałem ani nie zabijałem dechami i nic się nie stało. Trochę śniegu nasypało (ale naprawdę niewiele) i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/27382-czy-foliowa%C4%87-otwory-okienne-i-drzwi-na-zim%C4%99/#findComment-1453049
