nieogarniam 30.06.2023 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Sciana piwnicy w projekcie jest z bloczków o szerokosci 24cm wys 230cm. + kilka rdzeni.Czy mozna zastosować scianę monolityczną?czy dawać zbrojenie? Jesli tak to jakie? Siatka fi 8mm czy normalne zborjenie po całości? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 30.06.2023 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Można zmienić, plus wpis w dzienniku . Przy takiej wysokiej ścianie to siatka podwójna z fi8 oczko 25 plus wieniec na górze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.06.2023 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Można zmienić, plus wpis w dzienniku . Przy takiej wysokiej ścianie to siatka podwójna z fi8 oczko 25 plus wieniec na górze Siatka podwójna czyli po jednej siatce na każdej stronie ściany. Chyba nie spełnia warunku minimalnego zbrojenia. Może fi8 co 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.06.2023 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Nie wiadomo co to za ściana, zewnętrzna, wewnętrzna jak obciążona a tu widzę porady jak ją za zbroić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 01.07.2023 03:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Czym innym jest zbrojenie konstrukcyjne główne a czym innym zbrojenie powiedzmy przeciwskurczowe. Tutaj jest mowa o zamianie ściany z bloczków na zaprawie m10 maksymalnie, na ścianę monolityczną. Jakby tam były jakieś nieprzewidziane siły to nikt normalny by nie zaprojektował bloczków. Przeliczać to należy gdy zamiana jest w drugą stronę, tak to jest strata czasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.07.2023 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Nie wiadomo co to za ściana, zewnętrzna, wewnętrzna jak obciążona a tu widzę porady jak ją za zbroić. Masz rację. Dawanie porad bez szerszego rozpoznania tematu może być ryzykowne. W zapytaniu jest info o kilku trzpieniach żelbetowych o roli których nic więcej nie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.07.2023 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Czym innym jest zbrojenie konstrukcyjne główne a czym innym zbrojenie powiedzmy przeciwskurczowe. Tutaj jest mowa o zamianie ściany z bloczków na zaprawie m10 maksymalnie, na ścianę monolityczną. Jakby tam były jakieś nieprzewidziane siły to nikt normalny by nie zaprojektował bloczków. Przeliczać to należy gdy zamiana jest w drugą stronę, tak to jest strata czasu Z jakiegoś powodu tam są rdzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.07.2023 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Te rdzenie można wykonać jak w projekcie a bloczki zamienić na żelbetową ścianę.Prawidłowe rozwiązanie powinien podać projektant konstrukcji tego budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 02.07.2023 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Nie wiadomo co to za ściana, zewnętrzna, wewnętrzna jak obciążona a tu widzę porady jak ją za zbroić. jest to zewnetrzna sciana piwnicy, pierwotnie zaprojektowana z bloczków, 4 rdzenie oraz wieniec na górze. W piwnicy sa rowniez inne sciany nosne- biegnace prostopadle do tej sciany monolitycznej .NA tym bedzie strop. Podwójna Siatka fi 8mm z oczkiem 15x15cm będzie dobra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 02.07.2023 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Te rdzenie można wykonać jak w projekcie a bloczki zamienić na żelbetową ścianę. Prawidłowe rozwiązanie powinien podać projektant konstrukcji tego budynku. dał w projekcie bloczki bo bedzie taniej, mowił zenie ma potrzeby monoliut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.07.2023 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 To jest ściana zewnętrza obciążona parciem gruntu? Do jakiej wysokości jest zasypana?Jakaś droga obok (obciążenie terenu samochodami itp.)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 02.07.2023 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 To jest ściana zewnętrza obciążona parciem gruntu? Do jakiej wysokości jest zasypana? Jakaś droga obok (obciążenie terenu samochodami itp.)? zasypana na 1.2m brak obciążenia, terenu, drogi itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.07.2023 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Ile kosztuje wykonanie ścian piwnic z bloczków a ile z żelbetu?Ściana żelbetowa gr. 25cm to niepotrzebne koszty ale zmiana na cieńszą (np. 15cm) wymaga przeliczenia oraz akceptacji i modyfikacji przez architekta i konstruktora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rigmec 06.07.2023 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Nie znam się więc się wypowiem. Obok kuzynki, która zresztą sprzadała działkę pod tą budowę, stoi od 15 lat dom w stanie surowym zamkniętym bo ściany z bloczków nie wytrzymały wiosennych roztopów. Były jakieś tam próby naprawy ale i tak wiosną w piwnicy stoi woda. Najlepsze, że dom się sprzedał a w międzyczasie konstruktor jak i były właściciel zmarli i nowy właściciel nie ma się z kim sądzić bo jak to najczęściej bywa nikt nie wspomniał o wadzie fundamentu.Kosztorysy naprawy niestety są sześciocyfrowe i tak stoi sobie ten dom i czeka nie wiadomo na co.Ściana z bloczków to nie problem ale parcie gruntu to już tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.07.2023 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Masz rację.Dlatego są rdzenie, trzpienie w murowanych ścianach piwnic.Dlatego też było pytanie o wysokość zasypania i obciążenia naziomu.Znaczenie tez mają ściany poprzeczne i wysokość kondygnacji. Kupujący nie widział co kupuje i chciałby się sądzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.07.2023 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Zaprojektowanie piwnicy z bloczków jest błędem gdy wody gruntowe są wysoko, więc może się sądzić z projektantem ( wygrać, nie wygra ale da mu do zrozumienia że źle zaprojektował, to może następny projekt bardziej przemyśli) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rigmec 06.07.2023 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 No właśnie o to chodzi, że nie. Sprzedający uznał, że nie musi informować o uszkodzonych fundamentach, a ściany piwnic przed sprzedażą zostały przykryte stytopianem i zaciągnięte tynkiem. Sprawa wyszła jak po wiosennych roztopach pojawiła się woda w piwnicy.Po zerwaniu styropianu okazało się, że ściana fundamentowa jest ugięta do wewnątrz. Nie każdy jest fachowcem ale konstruktor który wiedział o tym okazał się chamem, także poprzedni właściciel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.07.2023 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Czy w momencie sprzedaży ściany były proste i wygły się na wiosnę?Ile czasu minęło od budowy do sprzedaży?Stoi 15 lat ale po ilu latach został sprzedany?Możliwe, że został popełniony błąd projektowy lub wykonawczy a może 2in1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273849-%C5%9Bciana-monolityczna/#findComment-8066688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
