zdziuchu 30.06.2023 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 (edytowane) Witam, Proszę o poradę bardziej doświadczonych jaką powinna być moc pompy ciepła w moim domu. Data budowy: 2023r. (w trakcie) Ogrzewania podłogowe, garaż ogrzewany. Poddasze ogrzewane (antresola oraz pom. techniczne) Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Link do OZC: https://cieplo.app/wynik/1oqa5 Załączam także zdjęcia z projektu oraz zapotrzebowania na energię. Nazwa domu: Dom na Parkowej 7c (po adaptacji został powiększony) Jedni fachowcy twierdzą, że wystarczy 9kW, inny, że 12kW, 16kW, a może jednak tylko 7kW będzie odpowiednie ? Edytowane 30 Czerwca 2023 przez zdziuchu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273850-pomoc-w-doborze-mocy-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.06.2023 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Witam, Proszę o poradę bardziej doświadczonych jaką powinna być moc pompy ciepła w moim domu. Data budowy: 2023r. (w trakcie) Ogrzewania podłogowe, garaż ogrzewany. Poddasze ogrzewane (antresola oraz pom. techniczne) Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Link do OZC: https://cieplo.app/wynik/1oqa5 Załączam także zdjęcia z projektu oraz zapotrzebowania na energię. Nazwa domu: Dom na Parkowej 7c (po adaptacji został powiększony)[ATTACH=CONFIG]465543[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465544[/ATTACH] Jedni fachowcy twierdzą, że wystarczy 9kW, inny, że 12kW, 16kW, a może jednak tylko 7kW będzie odpowiednie ? Budowa takiego domu, kosztująca dobrze ponad 1 mln jak nie dwa, nie powinna sie w zakresie doboru mocy pompy, ogrzewania podłogowego czy wentylacji mechanicznej opierac na kalkulatorze CW, obliczeniach z projektu (ktore z zasady sa tylko po to aby była prawidłowa charakterystyka energetyczna). Powinny byc wykonane profesjonalne obliczenia ozc, na ich podstawie projekt ogrzewania podłogowego, a takze projekt wentylacji miechanicznej z rekuperacją. O pompie 7 kW zapomnij, jezeli juz to nie mniej niz 10 kW, ale to tylko zgrubne szacowanie bo szczegółów dotyczących ocieplenia, parametrow okien czy rodzaju wentylacji nie podałes. Nikt tu nie dysponuje szklaną kulą aby z niej wywrózyc konieczną moc, jasnowidzów trzeba szukac na innych forach Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273850-pomoc-w-doborze-mocy-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8066083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdziuchu 30.06.2023 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Budowa takiego domu, kosztująca dobrze ponad 1 mln jak nie dwa, nie powinna sie w zakresie doboru mocy pompy, ogrzewania podłogowego czy wentylacji mechanicznej opierac na kalkulatorze CW, obliczeniach z projektu (ktore z zasady sa tylko po to aby była prawidłowa charakterystyka energetyczna). Powinny byc wykonane profesjonalne obliczenia ozc, na ich podstawie projekt ogrzewania podłogowego, a takze projekt wentylacji miechanicznej z rekuperacją. O pompie 7 kW zapomnij, jezeli juz to nie mniej niz 10 kW, ale to tylko zgrubne szacowanie bo szczegółów dotyczących ocieplenia, parametrow okien czy rodzaju wentylacji nie podałes. Nikt tu nie dysponuje szklaną kulą aby z niej wywrózyc konieczną moc, jasnowidzów trzeba szukac na innych forach Nie szukam jasnowidza, zbyt nerwowo reagujesz... Jeśli chodzi o okna to są trójszybowe, styropian na podłodze 15cm, ściana - styropian 20cm, dach - wełna 30cm 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273850-pomoc-w-doborze-mocy-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8066084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.06.2023 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 Nie szukam jasnowidza, zbyt nerwowo reagujesz... Jeśli chodzi o okna to są trójszybowe, styropian na podłodze 15cm, ściana - styropian 20cm, dach - wełna 30cm Jaki styropian na sciany, jaki na podłogę, jaka wełna?, o okna nie pytam bo wg aktualnych WT powinny miec Uw<0,9. Nawet mając te dane to bez dokladnych obliczen dalej to tylko szacowanie. Nie ma takiego który na podstawie parametrów ocieplenia i rodzaju wentylacji (których dalej nie ma) który poda dokładną wartośc projektowego obciązenia cieplnego bo to kluczowy parametr do doboru mocy pompy. Naprawde chcesz sie opierac na szacowaniach lub przypuszczeniach z forum. Troche to dziwne podejscie do dosc waznego tematu, ale kazdy inwestor sam decyduje na budowie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273850-pomoc-w-doborze-mocy-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8066091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.07.2023 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 Link do OZC: https://cieplo.app/wynik/1oqa5 Na poziomie obliczeń "OZC" to wszystko masz podane. Maksymalne moc na cele grzewcze co przy -20oC = 10,9 kW Pompa musi mieć taką moc przy takiej temperaturze aby nie dogrzewać grzałkami. Jeżeli dogrzewanie jest akceptowalne to możesz dać mniejszą moc, może 7-9 kW. Powyższe informacje dotyczą szacunkowego OZC które z pewnością jes inne niże podane w tym linku. Stosowałbym się o wskazówek asolt i do tego co jest w tym linku Im starszy budynek, tym bardziej wskazane jest wykonanie profesjonalnego bilansu cieplnego (OZC), gdyż dokładność niniejszego oszacowania może być niewystarczająca! z usunięciem określenia "im starszy". Każdy budynek powinien mieć wykonane profesjonalne OZC. Taki duży dom i ma tylko 5 okien, dwa balkonowe i 2 duże przeszklenia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273850-pomoc-w-doborze-mocy-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8066144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 05.07.2023 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 proszę posluchać Asolt-a. wyniki z kalulatora na stronie najczesciej sa obrczone sporymi błędami,Prosze skierować się do projektanta z uprawnieniami celem wykonania projektu. Obliczenia zapotrzebowania na moc szczytową to owszem ważny parametr ale nie jedyny jaki nalezy uwzględnić projektując instalację. Błedy w hyraulice mogą byc dużo bardziej kosztowne niż błednie dobrana pompai koszty jej wymiany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273850-pomoc-w-doborze-mocy-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8066504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 12.07.2023 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Jaki styropian na sciany, jaki na podłogę, jaka wełna?, o okna nie pytam bo wg aktualnych WT powinny miec Uw<0,9. Nawet mając te dane to bez dokladnych obliczen dalej to tylko szacowanie. Nie ma takiego który na podstawie parametrów ocieplenia i rodzaju wentylacji (których dalej nie ma) który poda dokładną wartośc projektowego obciązenia cieplnego bo to kluczowy parametr do doboru mocy pompy. Naprawde chcesz sie opierac na szacowaniach lub przypuszczeniach z forum. Troche to dziwne podejscie do dosc waznego tematu, ale kazdy inwestor sam decyduje na budowie Hej. Robisz projekty podlogowki? Jak cię mogę znaleźć. Odezwij się na priv. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273850-pomoc-w-doborze-mocy-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8067377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
