Woboos 07.01.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Witam wszystkich po raz pierwszy Przymierzam się do układania podłogi drewnianej (z desek). W kilku opisach (m. in. Muratora) spotkałem się z informacją, że pod legary należy dać podkładkę z gumy dla izolacji od wilgoci i podkładę z filcu dla wytłumienia. Mam dwa pytania: 1. Czy tych dwóch warstw nie da się zastąpić pojedynczą warstwą pianki (takiej jak się daje pod panele). Filc jest dosyć drogi i trudno dostępny. 2. Czy podkładkę dać na całej długości legarów czy można dać kawałki w odstępach powiedzmy co 0,5m Pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27387-pod%C5%82oga-drewniana-podk%C5%82adki-pod-legary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Dudek 09.01.2005 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Legary powinny być zabezpieczone impregnatem np.;drewnochronem,a pod legary można podłożyć pape lub pianke.To będzie wystarczające rozwiązanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27387-pod%C5%82oga-drewniana-podk%C5%82adki-pod-legary/#findComment-505309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Woboos 10.01.2005 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Pojawiła się jeszcze jedna kwestia: Czy wełnę pomiędzy legarami mogę trochę "przycisnąć"? Legary chcę dać o wysokości 4cm a wełna ma min 5cm. Jest to mieszkanie w bloku na 3-cim piętrze więc właściwości izolacji cieplnej są mi mniej potrzebne. Chodzi raczej o wytłumienie i żeby podłoga nie "dudniła" jak się po niej będzie chodzić. P.S. Piotrze - dziękuję za odpowiedź. Czy w powyższym przypadku (mieszkanie wysoko w bloku) drewnochron jest konieczny? Wczoraj oglądałem te cudeńka w Castoramie i jakoś wszystkie były do zastosowań zewnętrznych Czy taki da się stosować do wnętrz? Jak ze szkodliwością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27387-pod%C5%82oga-drewniana-podk%C5%82adki-pod-legary/#findComment-505474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 10.01.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2005 Jeśli można to i ja coś powiem w tym temacie.Dawno temu jakieś 22 lata, robiłem taka podłogę z moim dziadkiem. Na gołym betonie ułożyliśmy legary a pomiędzy nimi sypało się trociny pomieszane z wapnem. Na to przybiliśmy gwoździami deski dociągane za pomoca tak zwanych klamr. Desek niczym się nie zabezpieczało. Po roku użytkowania podłogi, deski zostały "przełożone" dla zlikwidowania szpar bo jak wiadomo drewno (w tym wypadku sosnowe) zmienia swoje gabaryty po wysezonowaniu. Podłoga funkcjonuje do dzisiaj, nie jest zbytnio akustyczna. Wiem, wiem, dzisiaj inne czasy, inne technologie i inne wymagania. Ale moim zdaniem jak już robić naturalną podłogę to do końca. Osobiście użyłbym oleju do impregnacji drewna. pozdrawiamKlaus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27387-pod%C5%82oga-drewniana-podk%C5%82adki-pod-legary/#findComment-505621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 20.01.2005 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 Trochę z innej beczki: czy ktoś może mi polecić w okolicach Warszawy płn jakiś tartak lub innego sprzedawcę legarów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27387-pod%C5%82oga-drewniana-podk%C5%82adki-pod-legary/#findComment-516478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dom1719510633 25.10.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Zapraszam do nas:) Trochę z innej beczki: czy ktoś może mi polecić w okolicach Warszawy płn jakiś tartak lub innego sprzedawcę legarów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27387-pod%C5%82oga-drewniana-podk%C5%82adki-pod-legary/#findComment-5556456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 25.10.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Dombal, pytający już pewnie zapomniał, że czegoś mu brakowało... 7 lat temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27387-pod%C5%82oga-drewniana-podk%C5%82adki-pod-legary/#findComment-5556615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niggawhite 12.05.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 (edytowane) Legary powinny być zabezpieczone impregnatem np.;drewnochronem,a pod legary można podłożyć pape lub pianke.To będzie wystarczające rozwiązanie. Pozdrawiam. Witam, podkładki EPDM, nie jest to duży wydatek. Radzę dobrze poszukać w serwisie OLX lub allegro. Jako przykładk mogę podać : http://dystansowe.pl/ podkładka 10mm pod legar w pasach, z pewnością rozwiąże Twój problem, przy tej grubości nie potrzebujesz dodatkowego wygłuszenia. Nie radzę korzystać z tanich rozwiązań, ponieważ materiał EPDM jest niezwykle trwały i bardziej odporny na czynniki atmosferyczne niż papa, albo tanie podkładki z plastiku. Edytowane 14 Marca 2019 przez niggawhite Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27387-pod%C5%82oga-drewniana-podk%C5%82adki-pod-legary/#findComment-6829544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
