adammalysz 02.07.2023 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Cześć, Wykańczając nasze mieszkanie stanęliśmy przed pewnym dylematem,Mamy ogrzewanie podłogowe, zdecydowaliśmy się na panele laminowane 9mm.Żeby zrównać się z płytkami potrzebujemy dodać 5mm.Najłatwiej byłoby to zrobić przez położenie grubszego podkładu,ale sprzedawca w sklepie odradza nam dawania na podłogówkę podkładu grubszego niż 3mm.Był ktoś może w takiej sytuacji i zdecydował się na grubszy podkład?Jeśli tak to jaki? I czy rzeczywiście tak dużo traci się na ogrzewaniu? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273872-podk%C5%82ad-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-5mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
camren 03.07.2023 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 (edytowane) Jeśli masz drewnianą podłogę nad wnęką, np. starszych domach dodanie wełny mineralnej pod podłogę będzie dość zauważalną różnicą. Znacznie więcej niż uzyskasz z 5 mm izolacji między podłożem a laminatem. Jeśli masz dobry dostęp pod spodem, niekoniecznie musisz podnosić deski, chociaż jest to o wiele bardziej 10.0.0.0.1 192.168.1.254 pracochłonne. Edytowane 3 Lipca 2023 przez camren Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273872-podk%C5%82ad-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-5mm/#findComment-8066256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymonmajster 03.07.2023 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 Cześć, Wykańczając nasze mieszkanie stanęliśmy przed pewnym dylematem, Mamy ogrzewanie podłogowe, zdecydowaliśmy się na panele laminowane 9mm. Żeby zrównać się z płytkami potrzebujemy dodać 5mm. Najłatwiej byłoby to zrobić przez położenie grubszego podkładu, ale sprzedawca w sklepie odradza nam dawania na podłogówkę podkładu grubszego niż 3mm. Był ktoś może w takiej sytuacji i zdecydował się na grubszy podkład? Jeśli tak to jaki? I czy rzeczywiście tak dużo traci się na ogrzewaniu? Pozdrawiam. Bardzo dobrze robi sprzedawca, podkład na podłogówkę ma mieć jak najniższy opór cieplny, szczególnie że zastosowano panel laminowany. Jakie te panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273872-podk%C5%82ad-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-5mm/#findComment-8066320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
