zendar 03.07.2023 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 Witam Wyrzucamy kopciucha, a w jego miejsce będzie T-cap 8kW. Teraz pytanie, czy wybrać bojler 200l zasilany ową pompą, czy mały bojler 40-60l napędzany grzałką.W domu mieszka 1 osoba, 200l to znaczna więcej niż jej zużycie i większe ryzyko legionelli.Czy taka pompa może być bez szkody dla niej odłączona od prądu poza sezonem grzewczym (pomijając pompkę obiegową)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.07.2023 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Wyrzucamy kopciucha, a w jego miejsce będzie T-cap 8kW. Jest 9kW/TCap Panasonic a nie 8 kW Czy wybrać bojler 200l zasilany ową pompą, czy mały bojler 40-60l napędzany grzałką. W domu mieszka 1 osoba, 200l to znaczna więcej niż jej zużycie i większe ryzyko legionelli. Wybierz bojler 100 litrowy zasilany pompą ; - zużycie energii na ogrzanie bojlera przez pompę jest ok;3 x mniejsze niż grzałką Czy taka pompa może być bez szkody dla niej odłączona od prądu poza sezonem grzewczym (pomijając pompkę obiegową)? Może być odłączona - tylko nie po to kupujesz pompę, aby z niej nie korzystać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zendar 04.07.2023 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Tak, pomyłka, ma być TCap 9kW.Niestety pompa według instalatora może współpracować tylko z 200l zasobnikiem CWU, mniejsze dostępne zasobniki nie spełniają kryteriów. Tak więc grzanie 50-60l grzałką vs 200l pompą.Na korzyść pierwszej opcji zaoszczędzenie pracy pompy poza sezonem grzewczym i wyeliminowanie ryzyka wystąpienia bakterii Legionella w wodzie. Koszt grzania wydaje mi się podobny (zużycie ciepłej wody jest małe), przy małym bojlerze będzie można starać się włączać go w słoneczną pogodę i korzystać z autokonsumpcji PV.Nie wiem tylko czy to jest poprawny tok myślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.07.2023 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 (edytowane) [quote=zendar;1/ Niestety pompa według instalatora może współpracować tylko z 200l zasobnikiem CWU, mniejsze dostępne zasobniki nie spełniają kryteriów 2/ Koszt grzania wydaje mi się podobny (zużycie ciepłej wody jest małe), przy małym bojlerze będzie można starać się włączać go w słoneczną pogodę i korzystać z autokonsumpcji PV. Jeżeli zakupisz PC Panasonic t-cap 9 kW all in one - to taki zestaw 2 w1 ma 180 litrów bojlerNatomiast - w innym wypadku możesz bez problemu podłączyć 100l bojler ze stali nierdzewnej -[ brak legionnelli Energia elektryczna; - wykorzystywania bezpośrednio do grzania - to słaby pomysł, - rodem z komuny Edytowane 4 Lipca 2023 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zendar 04.07.2023 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Niestety dyskutować z instalatorem nie będę, projekt zakłada w tej instalacji do TCap 200l bufor i 200l CWU. Mogę jedynie zrezygnować z CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.07.2023 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Czy taka pompa może być bez szkody dla niej odłączona od prądu poza sezonem grzewczym (pomijając pompkę obiegową)? Taka opinia na temat Czy pompę ciepła można wyłączyć poza sezonem grzewczym? https://enerad.pl/aktualnosci/czy-pompe-ciepla-mozna-wylaczyc-poza-sezonem-grzewczym/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 04.07.2023 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Czyli wychodzi na to ,że jak się nie ma zakamienionej wody to zawory i obiegówki się nie zastaną , i pompa będzie na standby ( a nie wyłączona z prądu - co by ustawienia nie znikły) to będzie wszystko ok.Układ gazowy widać nie jest brany pod uwagę ( może i słusznie , bo klimatyzatory też przez zimę stoją i jest ok). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.07.2023 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Klimatyzatory czasami latem stoją a zimą grzeją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 04.07.2023 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 (edytowane) No tak , bo klimatyzację wymyślono do grzania Czasami tak , przeważnie nie. Patrz może tak bardziej historycznie , na te ,które funkcji grzania nie miały Równie dobrze można koledze zaproponować , żeby zaczął chłodzić "czasami" latem tą pompą , to nie będzie musiał wyłączać... Edytowane 4 Lipca 2023 przez Techno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.07.2023 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2023 Patrzę na współczesne klimatyzatory.Wielu nabywców poszukuje właśnie takich do sezonowego grzania a tylko sporadycznie do chłodzenia.Ile dni w roku trzeba dogrzewać mieszkania, domy a ile dni trzeba chłodzić.Taka PC PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 05.07.2023 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 Patrzę na współczesne klimatyzatory. Wielu nabywców poszukuje właśnie takich do sezonowego grzania a tylko sporadycznie do chłodzenia. Ile dni w roku trzeba dogrzewać mieszkania, domy a ile dni trzeba chłodzić. Taka PC PP. To zależy od konstrukcji budynku / przeszkleń. Zwróć uwagę, że w takim średniowiecznym kościele klimatyzacja nigdy nie jest potrzebna. U mnie na parterze też nigdy nie potrzeba klimatyzacji. Problem chłodzenia dotyczy tylko poddasza. Jakbym miał poddasze nieużytkowe to bym chłodzenia nie potrzebował. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.07.2023 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 W takim średniowiecznym kościele jest potrzebna klimatyzacja z funkcją grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273878-t-cap-jaki-bojler/#findComment-8066523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
